Скинуть логин
Доброго времени суток 1. Есть процедура которая обновляет данные в таблицах 2. Есть пользователь под логином (ttt) который работает с таблицами через MS access 3. Сервер Microsoft SQL Server 2008 (SP4) - 10.0.6241.0 (X64) Apr 17 2015 10:56:08 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (VM) При обновлении данных в базе иногда происходит лок таблиц этим пользователем. Мне нужен код, который будет скидывать все соединения пользователя ttt из базы перез запуском обновлений. Помогите пожалуйста с таким запросом ... |
| 06.09.2019, 10:28 |
Скинуть логин
alter database ... set restricted_user with rollback immediate Ну и сисадмина/овнера отобрать у пользователя предварительно. ... |
| 06.09.2019, 10:49 |
Скинуть логин
Гавриленко Сергей Алексеевич, что-то боязно мне так делать http://qaru.site/questions/25463/how-do-you-kill-all-current-connections-to-a-sql-server-2005-database Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 06.09.2019, 11:08 |
Скинуть логин
SandistМожно так? что скажете? А если юзер переподключится после прибивания сессии и снова заблокирует таблицы - что делать будете? restricted_user - это опция, предназначенная для ограничения прав пользователей на время регламентных работ (типа обновлений). ... |
| 06.09.2019, 11:14 |
Скинуть логин
Sandist, Мой вариант реализации, для поиска зависших сессий от определенного логина. Запускалось по зашедуленному джобу - надо подумать, как и чем вам лучше этот код запускать перед своим процессом, но сам код рабочий и функциональный Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.09.2019, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687317]: |
185ms |
65ms |
| others: | 199ms |
| total: | 490ms |
