Зачем нужна пермиссия VIEW CHANGE TRACKING на объекте типа view?
Привет. Подскажит зачем нужна пермиссия VIEW CHANGE TRACKING на объекте типа view, для table, понятно зачем, а вот для view нет? При том что если пытаюсь назначить пользователю напрямую, то не дает ошибка: Error Number: 4606 Granted or revoked privilege VIEW CHANGE TRACKING is not compatible with object на базе change tracking включен. Спасибо. ... |
| 17.09.2019, 16:51 |
вопрос: а зачем выдавать что-то, если не вываливается ошибка о нехватке такого права при совершении такого-то действа? забейте. вот если вывалится, то и узнаете, зачем оно было надо ...а то навыдают alter any database dbcreator-ам в явном виде, а потом удивляются ... |
| 17.09.2019, 16:58 |
hegthна объекте типа view это из "VIEW CHANGE TRACKING" такой вывод что ли? а для таблицы это "TABLE CHANGE TRACKING" ... |
| 17.09.2019, 17:01 |
TaPaKhegthна объекте типа view это из "VIEW CHANGE TRACKING" такой вывод что ли? а для таблицы это "TABLE CHANGE TRACKING" нет, если посмотреть свои права на любую вьюху, там это перечислено, да (см.картинку) ... там еще и EXECUTE есть, предлагаю ТС-у ответить на вопрос: а зачем EXECUTE на вью и как же его выдать, ведь вылетит та же ошибка? прикиньте, так и живут некоторые без EXECUTE на вью, попробуй-ка выдай его явно ... |
| 17.09.2019, 17:16 |
Yasha123TaPaKпропущено... это из "VIEW CHANGE TRACKING" такой вывод что ли? а для таблицы это "TABLE CHANGE TRACKING" нет, если посмотреть свои права на любую вьюху, там это перечислено, да (см.картинку) ... там еще и EXECUTE есть, предлагаю ТС-у ответить на вопрос: а зачем EXECUTE на вью и как же его выдать, ведь вылетит та же ошибка? прикиньте, так и живут некоторые без EXECUTE на вью, попробуй-ка выдай его явно Ну разрешения Execute по факту и нет, потому что конечный набор строится из этих разрешений на картинке(). А вот VIEW CHANGE TRACKING там есть... fn_my_permissions не учитывает набор для конкретного объекта. ... |
| 17.09.2019, 17:33 |
hegth, авторНу разрешения Execute по факту и нет по факту оно есть, просто для любителей интерффейсов оно скрыто ... |
| 17.09.2019, 17:41 |
hegthНу разрешения Execute по факту и нет, потому что конечный набор строится из этих разрешений на картинке() .... fn_my_permissions не учитывает набор для конкретного объекта. как это не учитывает, когда у него первым параметром как раз и идет конкретный объект? и вообще, если вы думаете, что ГУИ картинку из воздуха берет, то вы ошибаетесь. запустите профайлер и посмотрите, что студия запускает, чтобы вам отрисоать картинку. у вас, кстати, не та вкладка выбрана. explicit это только выданные юзеру явно права. а надо смотреть эффективные - "конечный набор" - effective. и там как раз будет Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.09.2019, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687271]: |
348ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 662ms |
