Выбрать определённый номер столбца таблицы
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выбрать определённый номер столбца в таблице. В INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS в ORIGINAL_POSITION этот номер вроде указан, а как указать его в команде select? Думаю, что это должно быть очень просто, но не могу сообразить как. Наверное, что-то типа select A[4] from A, но такого пока нет в SQL Server ... |
| 16.09.2019, 15:52 |
Yurik_Tuturikкак указать его в команде select?А вот никак. Номер из INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS получил? так лучше получи имя, вставь в текст запроса, да выполни через EXEC. ... |
| 16.09.2019, 16:03 |
Спасибо, вроде понял - через динамический запрос в хранимой процедуре. Вроде больше никак. Тему можно закрывать. Извините за беспокойство ... |
| 16.09.2019, 16:07 |
Yurik_TuturikСпасибо, вроде понял - через динамический запрос в хранимой процедуре. Вроде больше никак. Тему можно закрывать. Извините за беспокойство Ну почему ж, обязательно, через динамический то? Ежели, т.с., per anus, то можно и без динамики: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Здесь 3 - общее количество полей в таблице, а 2 - извлекаемое поле. ... |
| 17.09.2019, 13:46 |
Yurik_Tuturik, вероятнее всего у вас проблема с архитектурой решения, ибо делать ПО, которое зависит от номера столбца, довольно глупо ... |
| 17.09.2019, 14:16 |
Yurik_Tuturik, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.09.2019, 21:36 |
Yurik_Tuturik, в реляционной алгебре таблица - это куча (неупорядоченное множество) столбцов (атрибутов). В ней нет порядка столбцов. Поэтому неверно исходить из предпосылки, что сервер хранит на физическом или логическом уровне данные упорядоченно. Порядок столбцов может измениться при определённых действиях. Наилучшим вариантом будет создание представления таблицы, в которым вы явно пронумеруете столбцы. Например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.09.2019, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687257]: |
195ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 541ms |
