Переезд и планы обслуживания.
Добрый день уважаемые. После смены имени сервера возникла проблема с Local connection в планах обслуживания. нашел вариант с изменением содержимого DTS пакета UPDATE dbo.sysssispackages SET packagedata = CAST(CAST(REPLACE(CAST(CAST(packagedata AS VARBINARY(MAX)) AS VARCHAR(MAX)), 'OldServerName', 'NewServerName') AS XML) AS VARBINARY(MAX)) WHERE id = 'package GUID' применил в прошлый раз символы кириллицы заменились на псевдографику :) пришлось переделывать планы. не подскажите как провести эти изменения чтобы учетом кодировки. ... |
| 19.09.2019, 09:11 |
не уверен, но подозреваю Код: sql 1. 2. ... |
| 19.09.2019, 13:02 |
HandKotне уверен, но подозреваю Код: sql 1. 2. и конечно надо сделать бэкап базы, чтобы НЕ alHaosприменил в прошлый раз символы кириллицы заменились на псевдографику :) пришлось переделывать планы ... |
| 19.09.2019, 13:03 |
alHaos, а какие проблем возникли? Для local connection по умолчанию указана ".", т.е. локальный сервер относительно пакета. Проблем не должно быть с наименованием, если только руки не полазили в настройках. ... |
| 19.09.2019, 13:17 |
Владислав КолосовalHaos, а какие проблем возникли? Для local connection по умолчанию указана ".", т.е. локальный сервер относительно пакета.Да, я в свое время тоже так думал . А потом обнаружил, что SSIS дизайнер втихомолку заменяет точку на FQDN сервера при сохранении пакета. Правда, тогда это был еще 2005, может они это пофиксили, за 14-то лет? ... |
| 19.09.2019, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687254]: |
425ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 784ms |
