Как определить ID базы, к которой применяется команда восстановления?
Как определить ID базы, к которой применяется команда восстановления полного/дифф/лога? Следующая команда даёт "почти" желаемое, но приходится имя базы вычитывать из столбца "query" вручную, а столбец database_id выдает = 1 (master) Пожалуйста, не предлагайте парзить столбец "query" на имя базы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.09.2019, 15:39 |
Никак, кроме того, как вам не предлагать. Ну еще в extended events может что есть. ... |
| 30.09.2019, 15:43 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо за идею. Сажется, с (примерно) таким запросом можно что то получить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 30.09.2019, 16:45 |
Alexander Us, в sys.databases разве не указан статус базы? ... |
| 30.09.2019, 17:25 |
Владислав Колосов, Будет проблематично выяснить, какой процесс какую ресторит базу, если одновременно запущено более одного процесса рестора. ... |
| 30.09.2019, 17:32 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, я думаю, что lock на базу будет держать единственный SPID, хотя и не проверял. ... |
| 30.09.2019, 18:03 |
А разве select database_id from sys.dm_exec_requests where command='BACKUP DATABASE' это не покажет? ... |
| 30.09.2019, 18:36 |
teCa, select database_id,DB_NAME (database_id) as [NAME] from sys.dm_exec_requests Разве не этот результат необходим? ... |
| 30.09.2019, 18:40 |
teCa, Вы пробовали читать хотя бы первый пост темы до конца? ... |
| 30.09.2019, 18:51 |
Владислав Колосов, Если восстанавливается база с опцией "NORECOVERY", то её статус будет RESTORING, как во премя восстановления, так и после его окончания. С идеей Сергейя Алексеевича, думаю, можно допилить приведённый мной запрос. Если что то получится, выложу. ... |
| 30.09.2019, 19:36 |
Всем спасибо. Получается как то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. SPIDtypedatabase_idDatabaseNameTextDatapercent_completeTimeRemaining63RESTORE DATABASE16myDBrestore database [myDB] from disk = 'X:\myDB_backup.full' with norecovery запятая stats=139.720:51:52 ... |
| 01.10.2019, 10:11 |
Гавриленко Сергей АлексеевичteCa, Вы пробовали читать хотя бы первый пост темы до конца? Если вы про то, что если в случае command in ('BACKUP DATABASE','RESTORE DATABASE'), database_id всегда равно 1, то об этом можно догадаться только из вашего замечания. И то, я до сиз пор не уверен, правильно ли я его понял. ... |
| 01.10.2019, 10:47 |
Alexander UsПолучается как то такНенадежно и муторно. Надежней и проще - sys.dm_tran_locks. На восстанавливаемую БД накладывается X. Соответственно это и искать в sys.dm_tran_locks для сессии, выполняющей restore. ... |
| 01.10.2019, 10:47 |
Мне интересно - для чего это вообще нужно? Для промышленных систем устанавливают специализированное ПО управления резервным копированием, для домашних и мелкоофисных - избыточно. ... |
| 01.10.2019, 11:41 |
Владислав КолосовМне интересно - для чего это вообще нужно? .... Владислав, остерегайтесь спрашивать некотрых людей о здоровье. Можете получить слишком подробный ответ :)) Для для упрощения миграации кучи баз на другой сервер был сделан свой "пакетный" лог шиппинг. Восстанавливаются логи всех баз, которые не учавствуют в зеркалировании и нативном лог шипинге. При удалении зеркалирования база(ы) автоматически "подхватывается" на "пакетный" лог шиппинг. Для восстановления логов достаточно указать корневой каталог, тул сам находит папку базы и файл лога, с которого можно продолжить восстановление. Но захотелось ещё корректно исключать базы, для которых идёт полное или дифференциальное восстановление, а не отлавливать ошибку. ......................... Специализированное ПО управления резервным копированием (Idera) не прижилось. В принципе, Idera была не виновата, виноват был сетевой накопитель, который инвертировал 1 бит на ~700GB. Но после этого использую нативное резервное копироване на локальный (шифрованный) USB диск с нативной проверкой, затем подсчёт хеш сумм, перенос в хранилище (robocopy), подсчёт хеш сумм там (локальный скрипт), сравнение хеш сумм. С Уважением, Александр ... |
| 01.10.2019, 12:11 |
invmAlexander UsПолучается как то такНенадежно и муторно. Надежней и проще - sys.dm_tran_locks. На восстанавливаемую БД накладывается X. Соответственно это и искать в sys.dm_tran_locks для сессии, выполняющей restore. Спасибо. Теперь так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 01.10.2019, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687210]: |
254ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 514ms |
