Где включается следующая опция для настройки прилинкованного сервера
В описании линкедсервера есть следующая фраза: To use impersonation, the configuration must meet the requirement for delegation. А где оно включается-то в конфигурации сервера? ... |
| 02.10.2019, 12:28 |
это про виндовую делегацию ... |
| 02.10.2019, 12:36 |
Yasha123это про виндовую делегацию Это я понимаю. На обоих серверах доменный логин есть (в качестве такого для тестирования добавляю себя). Но если я пытаюсь через SSMS обратиться к прилинкованному серверу с другого компа, то получаю: авторLogin failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. При использовании SQL логинов - все нормально. ... |
| 02.10.2019, 12:44 |
AndrFавторLogin failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. При использовании SQL логинов - все нормально. https://www.sqlshack.com/how-to-link-two-sql-server-instances-with-kerberos/ ... |
| 02.10.2019, 12:58 |
AndrF, если это не работает, то, скорее всего и не заработает, т.к. керберос либо используется в сети, либо нет в масштабах всего предприятия. Админы просто так его не будут включать из-за пары серверов. ... |
| 02.10.2019, 13:06 |
Владислав КолосовAndrF, если это не работает, то, скорее всего и не заработает, т.к. керберос либо используется в сети, либо нет в масштабах всего предприятия. Админы просто так его не будут включать из-за пары серверов. а без кербероса можно жить с доменной авторизацией? AndrF настройку security покажите ... |
| 02.10.2019, 13:29 |
TaPaK, я на то и намекаю, что придётся довольствоваться SQL авторизацией с определённой вероятностью. ... |
| 02.10.2019, 13:42 |
Владислав КолосовTaPaK, я на то и намекаю, что придётся довольствоваться SQL авторизацией с определённой вероятностью. а это как авторНа обоих серверах доменный логин есть ... |
| 02.10.2019, 13:43 |
TaPaKа без кербероса можно жить с доменной авторизацией? у нас на старом месте NTLM рулил. и все логины были доменные ... |
| 02.10.2019, 13:45 |
TaPaKВладислав КолосовTaPaK, я на то и намекаю, что придётся довольствоваться SQL авторизацией с определённой вероятностью. а это как авторНа обоих серверах доменный логин есть Дык NTLM. ... |
| 02.10.2019, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687203]: |
193ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 501ms |
