SQL Server 2016 авторизация на "шаре"
Ребят, всем привет. Имеем установленный MS SQL Server 2016 на котором "крутятся" 1С базы. Задача: делать бекап баз на внутр. шару. План обслуживания сделал, на шаре есть авторизация (либо доменная, либо локальная), но вот SQL её в упор не видит, зато на другую шару (где нет авторизации) заходит только в путь. Как SQL сервер "правильно" на шаре авторизовать, чтобы пустить в неё? Спасибо! ... |
| 02.10.2019, 22:57 |
Как и для любых других доменных юзеров.Zenw1eКак SQL сервер "правильно" на шаре авторизовать, чтобы пустить в неё? Спасибо! ... |
| 02.10.2019, 23:07 |
>Как SQL сервер "правильно" на шаре авторизовать, чтобы пустить в неё? Дать права аккаунту под которым работает SQL Если это виртуальный аккаунт (типа NT Service\MSSQLSERVER) то дать разрешения компьютерному аккаунту <domain_name>\<computer_name>$ https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-windows-service-accounts-and-permissions?view=sql-server-2017#VA_Desc ... |
| 02.10.2019, 23:23 |
Если шара - под линухом, или это NAS со своей насовой хренью внутри - то подход "дать права учетке компьютера" - не прокатит. Самба как то негативно к этому относится. Курите Credentials и Proxies. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/agent/create-a-sql-server-agent-proxy?view=sql-server-2017 ... |
| 03.10.2019, 08:29 |
SERG1257Дать права аккаунту под которым работает SQL Крошечная поправка - той УЗ, из-под которой работает sql server agent, а не DBE ... |
| 03.10.2019, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687196]: |
41ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 326ms |
