Вставка в партицированную таблицу проходит очень медленно по сравнению с обычной таблицей
Добрый день, Есть партицированная таблица, в которой 15000 партиций. Есть хранимка, которая в цикле вставляет порядка 20-30 записей (по одной) в эту таблицу в одну и ту же партицию. Занимает этот процесс несколько секунд. Если использую таблицу без партиций, то происходит все практически мгновенно. В чем может быть проблема? Вот версия сиквела: Microsoft SQL Azure (RTM) - 12.0.2000.8 Aug 27 2019 17:56:41 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Спасибо. ... |
| 02.10.2019, 10:15 |
Roust_m, все не бесплатно, посмотрите план, там будет весело ... |
| 02.10.2019, 10:16 |
TaPaKRoust_m, все не бесплатно, посмотрите план, там будет весело Но по идее-то вставка записи в маленькую партицию должна быть быстрее чем в огромную таблицу на десятки миллионов записей, разве нет? ... |
| 02.10.2019, 10:17 |
Roust_mTaPaKRoust_m, все не бесплатно, посмотрите план, там будет весело Но по идее-то вставка записи в маленькую партицию должна быть быстрее чем в огромную таблицу на десятки миллионов записей, разве нет?за счёт чего? ... |
| 02.10.2019, 10:18 |
Roust_mTaPaKRoust_m, все не бесплатно, посмотрите план, там будет весело Но по идее-то вставка записи в маленькую партицию должна быть быстрее чем в огромную таблицу на десятки миллионов записей, разве нет? странное утвержение, почему? надо ж понять в какую вставлять, ну и вообще вставлять в какую нибудь сферическую кучу на миллиарды без индексов и идентити всё равно не победить по скорости ... |
| 02.10.2019, 10:19 |
TaPaKRoust_mпропущено... Но по идее-то вставка записи в маленькую партицию должна быть быстрее чем в огромную таблицу на десятки миллионов записей, разве нет? странное утвержение, почему? надо ж понять в какую вставлять, ну и вообще вставлять в какую нибудь сферическую кучу на миллиарды без индексов и идентити всё равно не победить по скорости Обе таблицы имеют айдентити и уникальный индекс по двум полям. Когда убираешь уникальный индес вставка в партицированную таблицу становится быстрой. Если есть индекс партицированный (путем добавленияч туда ключа третьим столбцом) или не партицированный, то вставка идет медленно. ... |
| 02.10.2019, 11:38 |
ну привет, если индекс есть, надо сортировать перед вставкой. планы-то посмотрите при вставке с индексом и без ... |
| 02.10.2019, 12:21 |
Roust_m, смотрите на план запроса, возможно у вас идёт просмотр всех секций. ... |
| 02.10.2019, 12:51 |
Yasha123ну привет, если индекс есть, надо сортировать перед вставкой. планы-то посмотрите при вставке с индексом и без Вставка идет по одной записи и в одну и туже партициюю. ... |
| 03.10.2019, 02:58 |
Roust_m, В обычной версии идет пересортировка в tempdb перед вставкой, скорее всего тут то же самое. ... |
| 03.10.2019, 03:42 |
Roust_mYasha123ну привет, если индекс есть, надо сортировать перед вставкой. планы-то посмотрите при вставке с индексом и без Вставка идет по одной записи и в одну и туже партициюю. Кластерный индекс есть? Вставляется все только в последнюю партицию? ... |
| 03.10.2019, 05:12 |
PizzaPizza, Да, есть, он на id (IDENTITY) и pkey (ключ партицирования). Вставляться может в любую партицию, не только в последнюю ... |
| 03.10.2019, 05:35 |
Roust_mPizzaPizza, Да, есть, он на id (IDENTITY) и pkey (ключ партицирования). Вставляться может в любую партицию, не только в последнюю Вставляется в любую? То есть ваш кластерный Id не включен в секционный ключ? Надо мне перечитать про партиции, а то я запутался по моему. ... |
| 03.10.2019, 06:31 |
Roust_mДобрый день, Есть партицированная таблица, в которой 15000 партиций. Есть хранимка, которая в цикле вставляет порядка 20-30 записей (по одной) в эту таблицу в одну и ту же партицию. Занимает этот процесс несколько секунд. Если использую таблицу без партиций, то происходит все практически мгновенно. В чем может быть проблема? Вот версия сиквела: Microsoft SQL Azure (RTM) - 12.0.2000.8 Aug 27 2019 17:56:41 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Спасибо. А там колумнстор или нет? И сколько всего записей. При 15000 партициях будет сильный оверхед. ... |
| 03.10.2019, 13:21 |
мне кажется что DDL таблицы помогло бы отвечающим ... |
| 03.10.2019, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687194]: |
406ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 696ms |
