PIVOT не удается HELLP
С_Sale_Items __Data ___ N_Amount ГВС_________201812___0,00 ХВС_________201812___100,00 Э/Э_________201812___30,00 ГВС_________201812___170,00 ХВС_________201812___105,0 Э/Э_________201812___45,00 ГВС_________201901___165,00 ХВС_________201901___110,00 Э/Э_________201901___55,00 ГВС_________201901___185,00 ХВС_________201901___115,00 Э/Э__________201901___60,00 ГВС__________201902___165,00 ХВС_________201902___110,00 Э/Э__________201902___55,00 ГВС__________201902___185,00 ХВС_________201902___115,00 Э/Э__________201902___60,00 Нужно вывести общие суммы начислений за каждый месяц по каждой услуге за все время, так чтобы услуги были в столбцах, месяца в строках. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.10.2019, 16:30 |
D_Date - date колонка? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.10.2019, 13:13 |
Remind, Чудно. Спасибо. У самого дым из ушей уже шел. Я еще в дальнейшем обращусь, будешь наставником? ... |
| 07.10.2019, 14:11 |
Remind, Ты не мог бы указать ошибку? Ругается : Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 5 Неправильный синтаксис около конструкции "(". Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Модератор: Пользуйтесь тегом SRC ... |
| 07.10.2019, 14:48 |
Samat Samat, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/from-using-pivot-and-unpivot?view=sql-server-2017 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. после FOR должно находится имя столбца, т.е. в данном случае нужно во вложенном запросе дать той конструкции, которая есть после FOR - алиас, а потом уже использовать его и еще: Samat Samat Код: sql 1. sum(2) равно 2 при любом раскладе, кроме того случая, когда используется group by из пустой таблицы. ... |
| 07.10.2019, 15:22 |
nullin, "Недопустимое имя столбца "dot"" ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.10.2019, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687181]: |
140ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 406ms |
