Удаление 1го дубликата строки в таблице SQL
Гавриленко Сергей Алексеевич, почему, синтаксис правильный. У меня работает такое выражение. ... |
| 09.10.2019, 15:02 |
Владислав Колосов, Щас еще выяснится, что там MySQL какой-нибудь. Хотя сообщение об ошибке майкрософтовское. ... |
| 09.10.2019, 15:11 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, О чем речь вообще? Я так понимаю ошибки из-за несовместимости синтаксиса. К примеру если писать select top (1) from mash where login = 'vasya' то уже лезет ошибка Если select top (1) login = 'vasya' from [omega].[dbo].[MUSH] то работает ... |
| 09.10.2019, 15:12 |
HinamuraГавриленко Сергей Алексеевич, О чем речь вообще? Я так понимаю ошибки из-за несовместимости синтаксиса. К примеру если писать select top (1) from mash where login = 'vasya' то уже лезет ошибка Если select top (1) login = 'vasya' from [omega].[dbo].[MUSH] то работаетВы сейчас серьезно, или издеваетесь? ... |
| 09.10.2019, 15:13 |
запросы разные и к разным источникам данных Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 09.10.2019, 15:14 |
ТС, и вообще бред не пишете. изучите синтаксис хотя бы SELECT ... |
| 09.10.2019, 15:15 |
Konst_Oneзапросы разные и к разным источникам данных Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 09.10.2019, 15:15 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, О чем речь? Заметил что выражения типа select(delete) from mush where login = 'vasya' не работают, но работают select login='vasya' from [base].[dbo].[mush] ... |
| 09.10.2019, 15:17 |
Konst_Oneзапросы разные и к разным источникам данных Код: sql 1. Код: sql 1. Источники то пускай. Первый запрос вообще не соответствует синтаксису, т.к. после "select (1) должны быть перечислены выбираемые поля, или стоять "*" Ну и второй запрос не про выборку поля login из таблицы, он про то, что "верни мне значение 'vasya' и назови колонку login" ... |
| 09.10.2019, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687171]: |
86ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 446ms |
