владельцы баз1C (и не только) в AlwaysOn
На серверах один 1С у баз владельцем является доменный пользователь. Проблема появилась когда сервера перевели на AlwaysOn - если при развертывании базы на Primary ноде установить данного пользователем владельцем можно без проблем, то чтобы установить его на Secondary надо вначале перевести ее в Primary... Ну очень не хочется заниматься подобными танцами, так как баз на сервере все же много... Оттого вопрос - насколько корректно если не делать данного пользователя владельцем (пусть он останется любым, к примеру того кто развернул бэкап базы), а просто предоставлять ему права db_owner-a на эту базу? Каких либо проблем из-за этого не будет? ... |
| 09.10.2019, 08:56 |
то чтобы установить его на Secondary надоМожно при поднятии AlwaysOn ресторить бэкап под нужным пользователем. Каких либо проблем из-за этого не будет?Разве что cross database ownership chaining сломается. ... |
| 09.10.2019, 11:28 |
[quot Гавриленко Сергей Алексеевич][quot ]Можно при поднятии AlwaysOn ресторить бэкап под нужным пользователем.[quot ] Это не всегда возможно. У нас, например, пароль от доменной учетки неизвестен. Гавриленко Сергей АлексеевичКаких либо проблем из-за этого не будет? Разве что cross database ownership chaining сломается. Глянул на своих базах - он везде отключен. Да и вообще он отключен по умолчанию. ... |
| 09.10.2019, 13:20 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 09.10.2019, 13:21 |
And123321Каких либо проблем из-за этого не будет? Недавно на новом месте и обнаружил здесь такую петрушку. Поменял, но они прожили с этим благополучно несколько лет. ... |
| 09.10.2019, 16:24 |
And123321На серверах один 1С у баз владельцем является доменный пользователь а зачем? это не может быть артефактом? (под этим пользователем поднималась база) может стоит поменять на sa? ... |
| 09.10.2019, 16:50 |
Критика зачем? это не может быть артефактом? (под этим пользователем поднималась база) может стоит поменять на sa? Там есть заморочки самих наших 1C-ников (к примеру). Им нужно чтобы именно этот доменный логин был владельцем (или имел права db_owner?). Я на одной базе проверил - с правами db_owner у этого пользователя тоже все работает. Но дюже мало пока все работало, чтобы делать окончательный вывод об отсутствии проблем. ... |
| 09.10.2019, 17:17 |
владелец, в отличие от члена роли db_owner, может апдэйтить статистику. но вроде это к реплике никак. еще есть разница, кто владелец, если база trustworthy. но это же слетает при ресторе, т.е. вроде не ваш случай. еще владельцу ничего нельзя заденаить, в то время как членам db_owner сколько угодно ... |
| 09.10.2019, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687168]: |
158ms |
62ms |
| others: | 198ms |
| total: | 469ms |
