tsql Наследование ролей
Здравствуйте! Я использую MSSQL Server 2012 Собственно из чего возник вопрос: 1. Создал две роль в Database role базы данных - роль1 и роль2 2. роль2 наследовал в роле1, через AFTER 3. роль1 присвоил пользователю Теперь когда я делаю запрос к таблице, доступ к которой описан в роле2, то получаю ответ the update permission was denied ... . Если эту же таблицу описать в роле1, то доступ есть. Подскажите пожалуйста, как решить вопрос с доступом? ... |
| 09.10.2019, 09:56 |
Nechto, Опечатался автор2. роль2 наследовал в роле1, через ALTER ... |
| 09.10.2019, 10:13 |
Nechto2. роль2 наследовал в роле1, через AFTER Что это за AFTER такой? Лучше бы команды привели. Если я правильно расшифровал ваше послание, то роль2 у вас входит в роль1, как следствие, получает права и явно выданные, и наследуемые от роли1. Роль1 же при этом права от роли2 не наследует - с чего бы. ... |
| 09.10.2019, 10:13 |
Minamoto, Скорее так: роль1 должна наследовать права доступа из роли2 и передавать их пользователю. ... |
| 09.10.2019, 10:20 |
NechtoMinamoto, Скорее так: роль1 должна наследовать права доступа из роли2 и передавать их пользователю. Для этого нужно в роль2 включить роль1. Как-то так Код: sql 1. ... |
| 09.10.2019, 11:14 |
msLexNechtoMinamoto, Скорее так: роль1 должна наследовать права доступа из роли2 и передавать их пользователю. Для этого нужно в роль2 включить роль1. Как-то так Код: sql 1. Сделал как вы сказали - доступ появился :) Только я не совсем понял куда я добавил зависимость? Я использую MSS Management studio, для администрирования базы данных ... |
| 09.10.2019, 12:04 |
NechtomsLexпропущено... Для этого нужно в роль2 включить роль1. Как-то так Код: sql 1. Сделал как вы сказали - доступ появился :) Только я не совсем понял куда я добавил зависимость? Я использую MSS Management studio, для администрирования базы данных В свойствах "роль2", в списке Role Members ... |
| 09.10.2019, 12:41 |
По какой-то причине Role Members в свойствах роли у меня нет. Есть только (General; Securables; Extended Properties) ... |
| 09.10.2019, 12:51 |
NechtoПо какой-то причине Role Members в свойствах роли у меня нет. Есть только (General; Securables; Extended Properties) Не используйте для управления ролями/пользователями/логинами UI SSMS. Скриптами это всё делается намного быстрее и надёжнее. ... |
| 09.10.2019, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687162]: |
172ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 527ms |
