восстановление из бекапа
Прислал клиент полный бекап небольшой базки. Я восстановил её, указав место хранилища конкретный каталог на диске D. Восстанавливал средствами SQL манагера, т.е. не SQL запросом. Но почему-то два файл улетает по пути по умолчанию. Пробовал раза три, все указано правильно, места на диске D полно, а все равно такая вот фигня. Из-за чего? ... |
| 11.10.2019, 12:40 |
Покажите скрипт, который сочинил "SQL манагер". ... |
| 11.10.2019, 12:45 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Код: sql 1. 2. 3. проблема "решилась" самым неожиданным образом. Оказывается а должен нажать кнопку с тремя точками, ИМЕННО ТАМ выбрать путь и вписать имя файла. Если тупо скопировать путь до mdf в строку для LOG файла и переименовать в ldf, то получается такая фигня ... |
| 11.10.2019, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687151]: |
391ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 696ms |
