Ошибка при попытке настроить планировщик задач
Всем добрый день. Прошу помощи с настройкой планировщика Установлена Windows server 2016 x64 MS SQL 2012 SQL нужна для 1С. Все в принципе установили и настроили. 1С работает без проблем. Проблема только с бэкапами. При попытке настроить всплывает вот такая ошибка: Адресат вызова создал исключение. (mscorlib) Недопустимая строка с указанием класса Недопустимая строка с указанием класса ------------------------------ Расположение программы: в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) в Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.MaintDesignerMenuHandler.GetExistingPackageNames(ServerConnection serverConnection) в Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.MaintDesignerMenuHandler.GetNewPackageName(ServerConnection serverConnection) в Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.MaintDesignerMenuHandler.Invoke() ------------------------------ Расположение программы: в Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Application.GetPackageInfos(String strFolder, String serverName, String serverUserName, String serverPassword) ------------------------------ Расположение программы: в Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper.ApplicationClass.GetPackageInfos(String bstrPackageFolder, String bstrServerName, String bstrServerUserName, String bstrServerPassword) в Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Application.GetPackageInfos(String strFolder, String serverName, String serverUserName, String serverPassword) ... |
| 10.10.2019, 14:14 |
Версия SSMS не раскрыта. ... |
| 10.10.2019, 14:19 |
Покажите результат: Код: sql 1. Возможно, у Вас там RTM. ... |
| 10.10.2019, 14:20 |
SSMS v 18.3 ... |
| 10.10.2019, 14:22 |
SSMS v 18.3 ... |
| 10.10.2019, 14:25 |
1C Developer, Что такое SELECT @@VERSION? Не совсем понятно какой результат показать показать? Текст ошибки выложен в первом сообщении. ... |
| 10.10.2019, 14:33 |
tekharmaЧто такое SELECT @@VERSION? Запрос возвращающий версию Вашего SQL SErver и ОС. Для SSMS v 18.3 нужна версия ОС - Windows Server 2016 (64-разрядная версия) 1607 (10.0.14393) или более поздняя, какая у вас не понятно. Так же не понятно стоят ли на SQL SERVER у вас сервис паки. Запрос SELECT @@VERSION - показал бы ответ на мои вопросы выше. ... |
| 10.10.2019, 15:00 |
1C Developer, Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.5058.0 (X64) May 14 2014 18:34:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 14393: ) ... |
| 10.10.2019, 15:05 |
tekharma, windows server 2016 версия 1607 (Сборка ОС 14393.3274) ... |
| 10.10.2019, 15:09 |
Для Вашей версии SQL SERVER выпущено еще 2 сервис пака (11.0.7001.0) + хотфикс (11.0.7469.6), даже если не поможет - лишним точно не будет. ... |
| 10.10.2019, 15:34 |
tekharma, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017 Поддерживаемые предложения SQL (SSMS 18.3) Эта версия SSMS работает со всеми поддерживаемыми версиями SQL Server 2008–SQL Server 2019 (15.x) и предоставляет превосходную поддержку новейших облачных функций базы данных SQL Azure и хранилища данных SQL Azure. Кроме того, SSMS 18.x можно установить одновременно с SSMS 17.x, SSMS 16.x или SQL Server 2014 и более ранними версиями. Службы SQL Server Integration Services (SSIS) — среда SSMS версии 17.x и более поздней не поддерживает подключение к устаревшим службам SQL Server Integration Services. Для подключения к более ранней версии служб Integration Services используйте соответствующую версию SSMS. Например, используйте SSMS 16.x для подключения к службам SQL Server 2016 Integration Services. Версии SSMS 17.x и SSMS 16.x можно установить параллельно на одном компьютере. Начиная с выпуска SQL Server 2012 база данных каталога SSIS (SSISDB) является рекомендуемым средством для хранения, выполнения и мониторинга пакетов служб Integration Services, а также управления ими. Дополнительные сведения см. в разделе Каталог служб SSIS. ЕМНИП, планировщик бэкапов как раз на SSIS строится, поэтому более новые SSMS не поддерживают управление старыми пакетами. Либо используйте другие скрипты для создания бэкапов, либо используйте подходящую версию SSMS для настройки пакетов. ... |
| 10.10.2019, 15:45 |
Minamoto, Поменял SSMS на ту, что шла в комплекте с MS SQL и все заработало. Спасибо. ... |
| 10.10.2019, 18:06 |
А вообще как часто случается такая проблема? В данной ситуации 18 студия не работала с 16 SQL и в цитате от Minamoto, что не поддерживает SSIS более ранних версий. При этом я использовал студию 17 версию от первой и до 17.9.1 c 2016 MS SQL, джобы в основном через планы обслуживания и подобного никогда не было. ... |
| 11.10.2019, 09:40 |
DanionА вообще как часто случается такая проблема? В данной ситуации 18 студия не работала с 16 SQL и в цитате от Minamoto, что не поддерживает SSIS более ранних версий. При этом я использовал студию 17 версию от первой и до 17.9.1 c 2016 MS SQL, джобы в основном через планы обслуживания и подобного никогда не было.Ну там правило такое, что работоспособность не гарантируется... У меня в 17.x тоже все ок, а вот в 18 видимо что-то поменяли. ... |
| 11.10.2019, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687149]: |
182ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 521ms |
