Подскажите, почему не вставляется запись.
Есть 2 таблички, из одной при помощи bcp я выгрузил данные в другую. Так как в первой данные периодически пополняются сделал LEFT JOIN между ними с условием table2.id is NULL Получил список записей, которые отсутствуют во второй таблице. Проверил, действительно данного id во второй табличке нет. Делаю insert into Код: sql 1. авторCannot insert explicit value for identity column in table 'Terms' when IDENTITY_INSERT is set to OFF. Ну понятно, делаю: Код: sql 1. 2. 3. И получаю вот такой ответ сервера: авторDuplicate key was ignored. (0 rows affected) В табличке присутствует уникальный индекс на поле Value. Но вставляемое поле в таблице так же отсутствует. ... |
| 14.10.2019, 14:39 |
Сервер из вредности вас посылает. Это же очевидно. ЗЫ. Если неочевидно - выполните запрос из SSMS. ... |
| 14.10.2019, 14:51 |
aleks222Сервер из вредности вас посылает. Это же очевидно. ЗЫ. Если неочевидно - выполните запрос из SSMS. Из SSMS insert into делаю ... |
| 14.10.2019, 15:06 |
teCa, запись не вставляется потому, что запись с таким же значение ключа такая уже есть или Вы добавляете две одинаковые строки. Более того, сообщение может относиться к другой таблице. ... |
| 14.10.2019, 16:10 |
Владислав КолосовteCa, запись не вставляется потому, что запись с таким же значение ключа такая уже есть или Вы добавляете две одинаковые строки. Более того, сообщение может относиться к другой таблице. Код: sql 1. автор(0 rows affected) Нет в таблице такого значения ... |
| 14.10.2019, 16:38 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.10.2019, 16:40 |
Код: sql 1. 2. 3. что покажет? ... |
| 14.10.2019, 16:50 |
teCa, в табличке уже есть строка с таким ПК и плюс вот это PRIMARY KEY WITH (IGNORE_DUP_KEY = ON) ... |
| 14.10.2019, 16:59 |
Konst_One Код: sql 1. 2. 3. что покажет? (0 rows affected) ... |
| 14.10.2019, 17:04 |
осталось только скрипты этих таблиц ваших посмотреть наконец то, может что и прояснится ... |
| 14.10.2019, 17:09 |
teCaВ табличке присутствует уникальный индекс на поле Value. Но вставляемое поле в таблице так же отсутствует. Точно отсутствует? А Collation у таблиц совпадает? Искали с учетом collation? ... |
| 14.10.2019, 17:10 |
MinamototeCaВ табличке присутствует уникальный индекс на поле Value. Но вставляемое поле в таблице так же отсутствует. Точно отсутствует? А Collation у таблиц совпадает? Искали с учетом collation? Понял теперь в чем дело, новая таблица пересоздана с новым колэйшеном. ... |
| 14.10.2019, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687132]: |
143ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 430ms |
