Оптимальный план обслуживания.
Евгений.Yasha123размер логов о бэкапов лога? в лог уйдет значительно меньше, но в бэкапе лога будут все ваши перестроенные индексы. неясно, какая связь между логами и "возможностями по хранению бэкапов"? Связь вероятно такая, что бэкап лога транзакций делается туда же куда и бэкап базы. Если это не очевидно, то извините. если вам дважды написали, но вы никак не в состоянии прочесть, то извините. попробую в последний раз жирненьким выделить, может и проканает Yasha123можно уменьшить объем того, что уйдет в лог . переключив базу в bulk logged. в бэкап лога уйдет полный объем. Yasha123размер логов о бэкапов лога? в лог уйдет значительно меньше , но в бэкапе лога будут все ваши перестроенные индексы . неясно, какая связь между логами и "возможностями по хранению бэкапов"? у вас бэкапы хранятся на дисках, куда сложены логи баз? бэкап лога и лог это не одно и то же. в третий и последний раз для тех, кто в танке: перевод базы в балк логгед уменьшит объем записей, валящихся в лог. но в бэкап лога уйдут все ваши индексы, постранично. бэкап лога это не тупо "скопировать из лога". это еще и записать все страницы данных, которые были записаны в ходе минимально логируемой операции. т.е. пойти в файл данных, найти там эти страницы и записать их в бэкап лога полностью ... |
| 15.10.2019, 16:53 |
Евгений.куда простите вы складываете логи баз что бы это ни значило в вашей интерпретации? логи (log files) на свои диски, бэкапы (backup files) на свои. иначе какой смысл в бэкапе, если он на том же диске обитает? крякнет диск под логами, а бэкапы, ух ты, там же были, откуда будете восстанавливать? ... |
| 15.10.2019, 17:02 |
Yasha123, Логи, базы и бэкапы на разных дисках. Просто ваша фраза " куда сложены логи баз " сбивает с толку. И да, 2 раза написали и это понятно, но я отвечал на ваш же вопрос о связи логов с бэкапами, и ни слова не сказал что что то не понятно про бэкап лога и сам лог в режиме bulk logged. И кажется очевидно что в итоге меня интересует не непосредственно текущий размер лога, а весь процесс в целом. Толку от небольших логов, если все равно нет возможности их бэкапить - ежедневный бэкап терабайтов мягко говоря не то что нужно. В общем как я понял нет в MSSQL адекватного способа обслуживать большие базы. Так же интересная статья попалась, в которой немного говорилось по этой теме https://infostart.ru/public/1081863/ Приведу кусок оттуда: 1С просто и незатейливо советует sp_msforeachtable N'DBCC DBREINDEX (''?'')' (или уже есть более свежая статья?). Microsoft настойчиво рекомендует схему "avg_fragmentation_in_percent > 5% and < = 30% - REORGANIZE, > 30% - REBUILD". На infostart.ru светится "10%-30%", "5%-30%". И практически на всех рабочих серверах, кои мне доводилось видеть - работает то самое 5%-30% - в виде версии от Микрософт, или скрипты шведского товарища Ola Hallengren, или что-то самописное на том же принципе. Реже встречается sp_msforeachtable. На тестовых серверах, как правило, чаще метод "мы забили на регламентное обслуживание".. Для мелких баз с хорошими технологическими окнами - Ola Hallengren самое то. Работает по ночам, есть не просит. Но вот для террабайтных высоконагруженных, работающих "24/7/почти 365" - все далеко не так радужно. Вот с чем сталкивался: - Само обращение к sys.dm_db_index_physical_stats даже с ''LIMITED'' - весьма неплохо съедает память (буферпул) sql-сервера. Далее возможны задержки непричастных запросов на физ чтениях, пока буферпул опять наполняется "нормальными" данными - Ошибки вида Msg 9002, The transaction log for database '...' is full due to 'ACTIVE_TRANSACTION'. - иной раз не лезет индекс в данное админом пространство под лог - Ошибки вида Msg 9002, The transaction log for database '...' is full due to 'LOG_BACKUP' - и, соответственно, реплики на резервных серверах могут становиться сильно неактуальными... Даже без данных завалов из-за массивных переиндексаций может быть отставание реплик в AlwaysOn - И, самое болезненное - собственно, блокировки на REBUILD. Особенно для редакций Standart - нет with(online = on) и тем более WAIT_AT_LOW_PRIORITY, сам ребилд идет в один поток (и коль заблокирует кого - то надолго). И даже в версии Enterprise с with(online = on) - блокировки все равно в наличии! Будили ночью, любовался. Собственно, в документации оно вполне отражено. Обычный сценарий блокировок под для Standart - некий кривоватый запрос (даже вне транзакции, с хинтами with(nolock)) блокирует alter index..rebuild , далее alter index блокирует всех. Пробовал бороться с теми самыми "кривоватыми запросами" - легион их. Пробовал писать джоб, убивающий "кривоватые запросы", мешающие переиндексации - работает.. но однажды оно убило весьма важный процесс - отключил. Перенастроил джоб для "самых важных баз", чтобы он убивал саму реиндексацию - аналог WAIT_AT_LOW_PRIORITY ( MAX_DURATION = 1 MINUTES, ABORT_AFTER_WAIT = SELF ) - работает... но, понятное дело - не идеал. Т.е. стандартная модель переиндексации понемногу перестает устраивать. Вот и Brent Ozar еще в 2012 сомневался - а тогда еще не было широкого распространения ssd. В настоящий момент думаю в сторону "реиндексации того, что в текущий момент сидит в оперативке (в буферпуле) - с целью минимизации размера индекса (и память освободим, и чтений меньше)".. также понемногу задираю пороги ("5-30" веду к "40-50") и отслеживаю изменение скорости типовых запросов - посмотрим, что будет.. Опять-таки, Микрософт тоже ощущает, видимо, данную проблему.. Появление WAIT_AT_LOW_PRIORITY в MS SQL Server 2014 и RESUMABLE=ON в MS SQL Server 2017 как бы намекает. Жаль только, что все это не для standart (enterprise дорогой и в наличии далеко не на всех серверах). ... |
| 16.10.2019, 12:08 |
Евгений.Толку от небольших логов, если все равно нет возможности их бэкапить - ежедневный бэкап терабайтов мягко говоря не то что нужно. вот ровно это я и пытаюсь вам донести минимум 2 дня. что все, что можно сделать, это размер самого лога уменьшить, но никак не бэкапа лога. а вы снова: "иначе размер логов превышает возможности по хранению бэкапов." я снова и переспрашиваю, так вас волнует размер логов или бэкапов лога? потому что нет прямой связи между размерами лога и местом под бэкапы. --- а толк от небольших логов как раз есть для тех, у кого дорогие, но относительно небольшие диски выделены под логи. а под бэкапы места дофигище. и скорость вставки/перестроения индексов в балк логгед куда выше, как раз потому, что не надо лог на диск молотить ... |
| 16.10.2019, 12:33 |
Тему можно закрыть. Вывод: большая база? - добро пожаловать в оракл Если я не прав, то с радостью выслушаю как обслуживать большие базы (от 1Tb) не тратя при этом большие деньги на аренду в ДЦ места с 10-ками терабайт. Модератор: Для сравнения СУБД есть отдельный раздел форума, тут разводить не надо. ... |
| 16.10.2019, 12:54 |
Евгений.В общем как я понял нет в MSSQL адекватного способа обслуживать большие базы.Есть, просто надо это делать осторожно и нежно, а так же проектировать структуру и железо под это. Если взять отдельно взятую базу в вакууме, налить туда дофига данных, положить на медленные диски малого размера, то да, это как раз MSSQL виноват, он не умеет. ... |
| 16.10.2019, 12:56 |
Евгений., Существуют коммерческие приложения разностного хранения резервных копий. По слухам, хорошо экономят место. ... |
| 16.10.2019, 13:53 |
Владислав КолосовЕвгений., Существуют коммерческие приложения разностного хранения резервных копий. По слухам, хорошо экономят место. подозреваю, что у автора есть неиспользуемый пока резерв в виде backup compression ... |
| 16.10.2019, 14:36 |
komradВладислав КолосовЕвгений., Существуют коммерческие приложения разностного хранения резервных копий. По слухам, хорошо экономят место. подозреваю, что у автора есть неиспользуемый пока резерв в виде backup compression Подозрения беспочвенны, компрессия включена. ... |
| 16.10.2019, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687113]: |
154ms |
56ms |
| others: | 196ms |
| total: | 454ms |
