Динамический запрос, case
Доброго времени суток. Имеется такой запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как сделать его динамическим? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Заранее благодарю. ... |
| 16.10.2019, 00:57 |
Тут, к сожалению, программист нужен, который умеет склеивать строки. ... |
| 16.10.2019, 01:00 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Не получится "колхозности" в духе? Код: sql 1. Через цикл ... |
| 16.10.2019, 01:08 |
Earl11, динамический запрос - это "колхозность" в принципе и используется только в безвыходных ситуациях, а не "для удобства". Вы можете использовать переменные и без динамического запроса. ... |
| 16.10.2019, 11:55 |
Владислав Колосов, В таком случае, как решить задачу? ... |
| 16.10.2019, 15:31 |
Earl11, Как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если string_agg нету, то конкатенируйте через xml ... |
| 16.10.2019, 15:51 |
Earl11, мне не совсем понятна идея использовать SQL сервер в качестве генератора запросов. Запросы можно формировать в клиентском приложении. И какая вообще преследуется цель. ... |
| 16.10.2019, 16:09 |
Владислав Колосов, Смысл динамически создать таблицу т.к. количество атрибутов (atrib) велико и писать портянку для каждого MAX(CASE WHEN ....AS ATTR2 не очень хочется. ... |
| 16.10.2019, 17:43 |
invm, Спасибо. А иного пути нет? string_agg не поддерживается, с xml не особо знаком. ... |
| 16.10.2019, 17:46 |
Откройте курсор по списку атрибутов, вычитайте в цикле и сделайте склейку. ... |
| 16.10.2019, 18:23 |
Earl11, понял, вы формируете динамический pivot. https://stackoverflow.com/questions/10404348/sql-server-dynamic-pivot-query , например. ... |
| 16.10.2019, 18:24 |
Владислав Колосов, Большое спасибо, помогло. Медленно, но верно) ... |
| 17.10.2019, 01:08 |
Ftt330, Есть какой-нибудь пример, как это сделать? ... |
| 17.10.2019, 10:24 |
Earl11, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.10.2019, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687106]: |
302ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 582ms |
