Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема с ALTER INDEX REBUILD ONLINE = ON
2 сообщений из 27, страница 2 из 2
    #39881839
Гавриленко Сергей Алексеевич
VicSO,
Вполне вероятно, что в первом случае ребилд логируется страницами, во втором построчно. Можете посмотреть через тот же fn_dblog.
И да, насколько "узкая" у вас таблица [dbo].[TanksVar]?
    #39882164
VicSO
Гавриленко Сергей Алексеевич,
Под словом узкая что подразумеваете?
На всякий случай сама таблица и параметры.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
CREATE TABLE [dbo].[TanksVar] (
[Id] int NOT NULL,
[CaseId] int NOT NULL,
[Ts] timestamp NOT NULL,
[IsGood] bit NOT NULL DEFAULT ((1)),
[ProductId] int NULL,
[Measured] float NOT NULL DEFAULT ((0)),
[Reconciled] decimal(26, 6) NOT NULL DEFAULT ((0)),
[Tolerance] float NOT NULL DEFAULT ((0)),
[IsSystem] bit NOT NULL DEFAULT ((0)),
[PassportState] nvarchar(50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL,
[HasVirtual] bit NOT NULL DEFAULT ((0)),
[VirtualMass] AS (((((((((isnull([VirtualMass1],(0))+isnull([VirtualMass2],(0)))+isnull([VirtualMass3],(0)))+isnull([VirtualMass4],(0)))+isnull([VirtualMass5],(0)))+isnull([VirtualMass6],(0)))+isnull([VirtualMass7],(0)))+isnull([VirtualMass8],(0)))+isnull([VirtualMass9],(0)))+isnull([VirtualMass10],(0))),
[AI_Info01] float NULL,
[AI_Info02] float NULL,
[AI_Info03] float NULL,
[AI_Info04] float NULL,
[AI_Info05] float NULL,
[AI_Info06] float NULL,
[AI_Info07] float NULL,
[AI_Info08] float NULL,
[AI_Info09] float NULL,
[AI_Info10] float NULL,
[AI_Info11] float NULL,
[AI_Info12] float NULL,
[AI_Info13] int NULL,
[AI_Info14] nvarchar(10) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL,
[AI_Info15] float NULL,
[ObjectStatus] nchar(2) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL,
[AI_BeforeMeasuredMass] float NULL,
[AI_Info16] float NULL,
[AI_RelativeTolerance] float NULL,
[AI_Info17] float NULL,
[AI_Info18] float NULL,
[AI_Info19] float NULL,
[AI_Info20] nvarchar(50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL,
[AI_Info21] float NULL,
[AI_Info22] float NULL,
[AI_Info23] float NULL,
[AI_Info24] float NULL,
[NachMass] float NOT NULL DEFAULT ((0)),
[AI_MeasuredMass] float NULL,
[VirtualProductId1] int NULL,
[VirtualMass1] float NULL,
[VirtualProductId2] int NULL,
[VirtualMass2] float NULL,
[VirtualProductId3] int NULL,
[VirtualMass3] float NULL,
[VirtualProductId4] int NULL,
[VirtualMass4] float NULL,
[VirtualProductId5] int NULL,
[VirtualMass5] float NULL,
[VirtualProductId6] int NULL,
[VirtualMass6] float NULL,
[VirtualProductId7] int NULL,
[VirtualMass7] float NULL,
[VirtualProductId8] int NULL,
[VirtualMass8] float NULL,
[VirtualProductId9] int NULL,
[VirtualMass9] float NULL,
[VirtualProductId10] int NULL,
[VirtualMass10] float NULL,
[Comment] nvarchar(250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
[MeasuredVolume] float NULL,
[IsSystemCategory] nvarchar(250) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL,
[NachProductId] int NULL,
[Grouping] nvarchar(250) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL,
[TechUpperBound] float NULL,
[TechLowerBound] float NULL,
[MetrUpperBound] float NULL,
[MetrLowerBound] float NULL,
[ExcessiveLosses] bit NULL,
[MinLoss] float NULL,
[MaxLoss] float NULL,
[NodalTest] bit NULL,
[NodalTestMP] bit NULL,
[GLRTest] bit NULL,
[NotPermittedFlows] bit NULL,
[FirstStruct] int NULL,
[SecondStruct] int NULL,
[ThirdStruct] int NULL,
[ExactRounding] bit NULL,
[FlowStatus] int NULL,
[Redressed] decimal(26, 6) NULL,
CONSTRAINT [PK_TanksVar]
PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] DESC, [CaseId] DESC)
WITH ( PAD_INDEX = OFF,
FILLFACTOR = 100,
IGNORE_DUP_KEY = OFF,
STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
DATA_COMPRESSION = PAGE )
 ON [PRIMARY],
CONSTRAINT [FK_TanksVar_Objects]
FOREIGN KEY ([Id])
REFERENCES [dbo].[Objects] ( [Id] )
ON [PRIMARY];
GO
ALTER TABLE [dbo].[TanksVar] SET (LOCK_ESCALATION = TABLE);
GO
/****** Object: Index [dbo].[TanksVar].[IX_TanksVar_CaseId]   Script Date: 28.10.2019 9:10:57 ******/
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_TanksVar_CaseId]
ON [dbo].[TanksVar]
([CaseId])
INCLUDE (
 [Id], [Ts], [IsGood], [ProductId], [Measured], [Reconciled], [Tolerance], [IsSystem], [PassportState], [HasVirtual], [VirtualMass], [AI_Info01], [AI_Info02], [AI_Info03], [AI_Info04], [AI_Info05], [AI_Info06], [AI_Info07], [AI_Info08], [AI_Info09], [AI_Info10], [AI_Info11], [AI_Info12], [AI_Info13], [AI_Info14], [AI_Info15], [ObjectStatus], [AI_BeforeMeasuredMass], [AI_Info16], [AI_RelativeTolerance], [AI_Info17], [AI_Info18], [AI_Info19], [AI_Info20], [AI_Info21], [AI_Info22], [AI_Info23], [AI_Info24], [NachMass], [AI_MeasuredMass], [VirtualProductId1], [VirtualMass1], [VirtualProductId2], [VirtualMass2], [VirtualProductId3], [VirtualMass3], [VirtualProductId4], [VirtualMass4], [VirtualProductId5], [VirtualMass5], [VirtualProductId6], [VirtualMass6], [VirtualProductId7], [VirtualMass7], [VirtualProductId8], [VirtualMass8], [VirtualProductId9], [VirtualMass9], [VirtualProductId10], [VirtualMass10], [Comment], [MeasuredVolume], [IsSystemCategory], [NachProductId], [Grouping], [TechUpperBound], [TechLowerBound], [MetrUpperBound], [MetrLowerBound], [ExcessiveLosses], [MinLoss], [MaxLoss]
WITH
PAD_INDEX = OFF,
FILLFACTOR = 100,
ONLINE = OFF,
DATA_COMPRESSION = NONE
ON [PRIMARY];
