Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Заковыристый рекурсивный запрос: выделить лишнее из узлов
    #39882088
хорошо я согласен
Есть таблица:
ID, Parent_ID, Value
В узлах сумма не совпадает с суммой дочерних элементов.
Для этого добавляю в каждом узле новый дочерний элемент и разницу списываю в него.
Вопрос:
Как написать запрос, который будет в иерархичном списке производить описанные выше действия?
Те, кто заносят так данные и высылают мне, считают, что все дочерние элементы - это "в том числе". Поэтому сумма дочерних ваще не обязательно равна значению в узле.
Ну, типа:
1. Бюджетирую затраты в поездке на сумму 1000.
1.1. В том числе на экскурсии 400
1.1.1 В том числе на экскурсию к памятнику 150
1.2. В том числе на жрачку 300.
Всё.
Я планирую преобразовать это в:
1.1.2. Другое - 400-150=250
1.2. В том числе на жрачку 350.
1.3. Другое - 1000-400-350=250
Исходные данные:
Таблица пунктов
ID, Parent_ID, Name
и таблица планируемых затрат:
Пункт_ID, Денежная сумма
    #39882091
хорошо я согласен
уточню: нужно сформировать новую таблицу, а не UPDATE в текущей.
    #39882226
Minamoto
хорошо я согласен,
ID-шники дочерние мне неохота вам рисовать, там много парсинга, скорее всего у вас там все таки ID и можно просто IDENTITY использовать.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SELECT ID, Parent_ID, Value
FROM [table]
UNION ALL
SELECT ID + '.999', t.ID, t.Value - SUM(t_ch.Value)
FROM [table] t
        INNER  JOIN [table] t_ch ON t.Id = t_ch.Parent_ID
GROUP BY t.ID
HAVING SUM(t_ch.Value) < t.Value
    #39882248
Фотография court
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
declare @t1 table(ID int, Parent_ID int, Name varchar(50))
insert into @t1 values
(1, null, 'Бюджетирую затраты в поездке'), (2,1,'экскурсии'),(3,2,'экскурсию к памятнику'),(4,1,'жрачку')
declare @t2 table(t1ID int, TotalSum money)
insert into @t2 values
(1,1000),(2,400),(3,150),(4,300)
;with cte as (
	select
		t1.ID
		,t1.Parent_ID
		,t1.Name
		,t2.TotalSum
		,tt2.TotalSum as Parent_TotalSum
		,sum(t2.TotalSum)over(partition by t1.Parent_ID) as Level_TotalSum
		,row_number()over(partition by t1.Parent_ID order by t1.ID) as Level_num
		,max(t1.ID)over(partition by t1.Parent_ID) as Max_Level_ID
		,count(t1.ID)over(partition by t1.Parent_ID) as Level_ID_count
	from @t1 t1 inner join @t2 t2 on t1.ID = t2.t1ID
	left join @t2 tt2 on t1.Parent_ID = tt2.t1ID
cte1 as (
	select
		,Num		=cast(Level_num as varchar(max))
		,ParentNum	=cast('' as varchar(max))
	from cte
	where Parent_ID is null
	union all
	select
		cte.*
		,Num		=cte1.Num+'.'+cast(cte.Level_num as varchar(max))
		,ParentNum	=cte1.Num
	from cte inner join cte1 on cte.Parent_ID = cte1.ID
select
	ID
	,Parent_ID
	,Num
	,Name
	,TotalSum
from cte1
union all
select
	null
	,Parent_ID
	,ParentNum+'.'+cast(Level_ID_count+1 as varchar)
	,Name		='Другое'
	,TotalSum	=Parent_TotalSum - Level_TotalSum
from cte1
where	Max_Level_ID = ID
	and Parent_TotalSum - Level_TotalSum <> 0
order by 3
IDParent_IDNumNameTotalSum1NULL1Бюджетирую затраты в поездке1000,00211.1экскурсии400,00321.1.1экскурсию к памятнику150,00NULL21.1.2Другое250,00411.2жрачку300,00NULL11.3Другое300,00
    #39882421
хорошо я согласен
офигеть, круто!! спасибо!!
