Подскажите пожалуйста как правильно построить кластерный индекс.
Всем привет! Поправьте меня если я не прав. Мысли в слух... 1. При создании кластерного индекса, данные в таблице упорядочиваются и новые данные добавляются в конец индекса(таблицы). 2. Кластерный индекс я создаю по автоинкрементному полю тип integer, порядок сортировки asc. Соответственно чем новее данные тем дальше они от начала таблицы. 3. В таблице есть поле "дата", это дата добавления строки в таблицу, таблица заполняется несколько лет, соответственно если мне нужны данные за вчерашний день, то мне нужно достать данные из конца индекса(таблицы). 4. Если я переделаю сортировку в кластерном индексе на desc, то я ускорю получение информации которая записывалась недавно, например за вчерашний день. Правильно я рассуждаю? ... |
| 28.10.2019, 18:12 |
Mandarin1. При создании кластерного индекса, данные в таблице упорядочиваются и новые данные добавляются в конец индекса(таблицы). Нет, новые данные попадают в то место кластерного индекса, куда указывает ключ у вставляемых записей В частном случае, если ключ монотонно возрастающий, да, в конец индекса. Mandarin2. Кластерный индекс я создаю по автоинкрементному полю тип integer, порядок сортировки asc. Соответственно чем новее данные тем дальше они от начала таблицы. Да Mandarin3. В таблице есть поле "дата", это дата добавления строки в таблицу, таблица заполняется несколько лет, соответственно если мне нужны данные за вчерашний день, то мне нужно достать данные из конца индекса(таблицы). Да Mandarin4. Если я переделаю сортировку в кластерном индексе на desc, то я ускорю получение информации которая записывалась недавно, например за вчерашний день. Зависит от того, как вы будете читать эти данные. Например, при ask сортировке Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. будет сканить почти всю таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. просканит только последние страницы Код: sql 1. 2. 3. 4. вообще не зависит от сортировки, и всегда считает только по 1-й странице с каждого уровня дерева индекс. ... |
| 28.10.2019, 18:21 |
msLex, Первичный ключ (кластерный индекс) монотонный автоинкремент. Выборку данных буду делать так Код: sql 1. Где @d1 и @d1 ближайшие к нам даты. Индекс по полю field_date есть. Как будет быстрее работать, когда кластерный индекс сортируется по asc или по desc? ... |
| 28.10.2019, 18:25 |
MandarinmsLex, Первичный ключ (кластерный индекс) монотонный автоинкремент. Выборку данных буду делать так Код: sql 1. Где @d1 и @d1 ближайшие к нам даты. Индекс по полю field_date есть. Как будет быстрее работать, когда кластерный индекс сортируется по asc или по desc? Без разницы. У вас будет либо full scan кластерного, либо range scan некластерного с lookup-ом в кластерный. ... |
| 28.10.2019, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687052]: |
181ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 503ms |
