Фильтрация данных с проверкой переменной сессии
Здравствуйте! В обычном программировании при использовании оператора OR, условия проверяются поочередно, слева направо. В запросе ниже даже при VARIABLE1 и N'VARIABLE2 == NULL (а таких переменных может быть несколько, а запрос более сложным) всё работает медленно, скорее всего из-за того, что по плану запроса правая часть всё равно выполняется. Можно ли заставить SQL работать "правильно" с такими запросами? Или как эту задачу решить другим способом? PS: вариант собирать запрос как строку и выполнять ее - не подходит по ряду причин. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.10.2019, 15:17 |
Samir, select ... from ... where isnull union all select ... from ... where exists () ... |
| 31.10.2019, 15:30 |
Samir, SESSION_CONTEXT(N'VARIABLE1') в переменные + RECOMPILE тогда выбросит ... |
| 31.10.2019, 15:34 |
Это вьюшка, для фильтрации некоторых полей используются переменные сессии, так как фильтруемые поля невозможно вывести как поля для фильтрации. ... |
| 31.10.2019, 15:35 |
TaPaK, Думаете если вместо вьюшки создать функцию с параметрами - будет работать как надо? ... |
| 31.10.2019, 15:37 |
SamirTaPaK, Думаете если вместо вьюшки создать функцию с параметрами - будет работать как надо? нет ... |
| 31.10.2019, 15:38 |
Получается нет больше вариантов кроме как собирать запрос как строку? Кстати в запросе выше скобки не там стояли Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2019, 10:45 |
Samir, автор, скорее всего из-за того, что по плану запроса правая часть всё равно выполняется. поставьте SET STATISTICS IO ON и посмотрите, не должно читать что-то из подзапросов. И план актуальный покажите ... |
| 01.11.2019, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687030]: |
141ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 481ms |
