Linked server. MySQL
Всем доброго дня и всех с пятницей! Проблема следующая. Создаю линкованый сервер к MySql-серверу. Установил на сервер MySql ODBC connector 5.3. Создал OBBC-соединение (System DSN), коннект состоялся, тесть прошел. Дальше создаю линкованный сервер, как книжка пишет, но при попытке создания получаю ошибку (см. вложение). Подскажите, плз, в чем грабли. Заранее благодарен. ... |
| 01.11.2019, 10:11 |
Bobby, Тык "Access denied" -- прав у вас нет лезьть туда или пароль неверно ввели. ... |
| 01.11.2019, 10:13 |
a_voronin, Да, это первое, что приходит на ум. НО, введя этот логин и этот же пароль при создании ODBC-соединения, все нормально отрабатывает. Т.е. походит тест на соединение и я вижу список доступных баз. ... |
| 01.11.2019, 10:15 |
Bobby, в mysql разрашения даются еще на IP клиента ... |
| 01.11.2019, 10:18 |
Bobbya_voronin, Да, это первое, что приходит на ум. НО, введя этот логин и этот же пароль при создании ODBC-соединения, все нормально отрабатывает. Т.е. походит тест на соединение и я вижу список доступных баз. А вы смотрели, под каким логином реально лезет Linked Server? Там есть раздел по настройке безопасности. В общем проблема связана с security. А в чем конкретно надо копаться. ... |
| 01.11.2019, 10:19 |
a_voronin, В разделе security как раз-таки указал и логин и пароль. На стороне MySQL-сервера в безопасности прописано, с какого IP будет долбежка. Пока этого не было сделано даже ODBC нельзя было создать ... |
| 01.11.2019, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687028]: |
150ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 453ms |
