Изменить параметр Linked Server'a
Необходимо изменить параметр @datasrc свойства существующего Linked Server'a. Через графический интерфейс (в дереве объектов - Properties/general это сделать нельзя, по крайне мере я не нашёл такой возможности). Подскажите, можно ли изменить только этот параметр (скриптом или через графический интерфейс), не пересоздавая полностью связанный сервер? (Из-за недостатка опыта не могу оценить последствия). Спасибо! ... |
| 05.11.2019, 14:32 |
Saniacot, нельзя изменить, насколько мне известно. ... |
| 05.11.2019, 14:47 |
Владислав Колосов Saniacot, нельзя изменить, насколько мне известно. Cпасибо! Подскажите, а при пересоздании сервер должен продолжить работать в таком же режиме? (ничего дополнительно настраивать не нужно)? ... |
| 05.11.2019, 14:57 |
Saniacot Подскажите, а при пересоздании сервер должен продолжить работать в таком же режиме? (ничего дополнительно настраивать не нужно)? при пересоздании линкеда безопасность тоже надо будет пересоздать, т.к. при дропе сервера она вся отвалится ... |
| 05.11.2019, 15:16 |
Saniacot Владислав Колосов Saniacot, нельзя изменить, насколько мне известно. Cпасибо! Подскажите, а при пересоздании сервер должен продолжить работать в таком же режиме? (ничего дополнительно настраивать не нужно)? заскриптовать линк drop + create вспомнить пароль если был прописан и вписать ... |
| 05.11.2019, 15:21 |
sp_setnetname может быть? ... |
| 05.11.2019, 16:24 |
создать create скрипт, заменить свойства, удалить старый ... |
| 05.11.2019, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687009]: |
161ms |
67ms |
| others: | 203ms |
| total: | 485ms |
