Если БД находится в состоянии Restoring, можно ли перенести её на другой диск?
Всем привет. Есть БД, которая находится в состоянии ресторинг, мне нужно перенести её на другой диск, как я понимаю take offline и alter database к ней неприменимы. На эту БД накатываются логи транзакций с БД источника, при выводе из ресторинга, мне придется перезапускать всю процедуру, и восстановлением из полного бэкапа и запуском цепочки восстановления логов. Сделать это конечно не сложно, просто хочется знать, есть ли такая возможность? ... |
| 05.11.2019, 14:14 |
teCa Всем привет. Есть БД, которая находится в состоянии ресторинг, мне нужно перенести её на другой диск, как я понимаю take offline и alter database к ней неприменимы. На эту БД накатываются логи транзакций с БД источника, при выводе из ресторинга, мне придется перезапускать всю процедуру, и восстановлением из полного бэкапа и запуском цепочки восстановления логов. Сделать это конечно не сложно, просто хочется знать, есть ли такая возможность? 1. Выполнить Код: sql 1. для файлов, требующих переноса. 2. Остановить инстанс 3. Физически переместить файлы 4. Поднять инстанс ... |
| 05.11.2019, 14:19 |
msLex, Спасибо. Но остановка инстанса не подойдет. А разве ALTER DATABASE не ругнется, что база в состоянии RESTORING? ... |
| 05.11.2019, 14:23 |
teCa msLex, Спасибо. Но остановка инстанса не подойдет. Тогда ваша задача не решаема. teCa А разве ALTER DATABASE не ругнется, что база в состоянии RESTORING? Именно эта команда - нет, не ругнется. ... |
| 05.11.2019, 14:29 |
teCa, никогда так не делал, попробуйте на кошках, может, сработает: RESTORE LOG WITH STANDBY - теперь база в Read Only ALTER DATABASE ... MODIFY FILE, Take Offline, перенесли файлы, Take Online (или Detach, перенесли на другой диск, Attach) RESTORE LOG WITH NORECOVERY - база опять в Recovery продолжаем накатывать логи ... |
| 05.11.2019, 14:58 |
Gerros, Получилось. Спасибо за новые знания) ... |
| 05.11.2019, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687007]: |
173ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 504ms |
