The target principal name is incorrect. Cannot generate SSPI context.
Всем привет. Ошибка понятна, просто хочу уточнить порядок действий в моей ситуации. Поднята виртуалка с инстансом, собственно при подключении с другого хоста имею данную ошибку. Регистрирую SPN данной командой: авторsetspn –a MSSQLSvc/ab-v-b01.bz:1433 bz\sql-prod setspn –a MSSQLSvc/ab-v-b01.bz bz\sql-prod Получаю сообщение - "Duplicate SPN found", скорее всего виртуалка такая уже поднималась с тем же именем и запускался сервис от того же юзера. Далее я должен удалить эту регистрацию авторsetspn –d MSSQLSvc/ab-v-b01.bz:1433 bz\sql-prod setspn –d MSSQLSvc/ab-v-b01.bz bz\sql-prod А далее снова выполнить команду с ключом -а? ... |
| 07.11.2019, 11:16 |
teCa, если на контроллере домена настроен керберос, то ничего такого делать не нужно, если не настроен, то регистрация spn не поможет. ... |
| 07.11.2019, 11:52 |
Владислав Колосов, В моем случае, есть еще один железный сервер, который не пересоздавался в том же домене что и проблемная виртуалка и на нём авторизация проходит нормально. Еще одно замечание, что если я из студии вхожу по доменному имени, то получаю ошибку, а если по IP, то подключение происходит без ошибок. Где можно искать проблему в таком случае? ... |
| 07.11.2019, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686998]: |
190ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 521ms |
