IF INSERT после SELECT запроса
Добрый день. Есть такой результат запроса id date dataId downtime5B22FE0E-36A5-42AE-A280-93E6D47B4044 2019-11-12 13:09:49.943 583D454E-994A-4E00-909B-E73B4FBB6CC8 193E8FECB-8782-4357-B0FC-75C147594F50 2019-11-12 16:30:27.530 00836B72-187B-48C2-91FE-F67669175FB8 00ADA876A-4C54-4EFB-8D72-62CE5CEE1A3E 2019-11-12 16:30:37.077 734F3CB7-5C01-4FF6-8B9B-3DC0A5077156 04E54A711-2C00-41FB-BC23-B27002F03127 2019-11-12 16:30:23.907 518FC09F-3F19-4124-95D7-73A0DF1E7095 0 Как дописать чтобы если в запросе столбца downtime есть 1, то взять данные столбца и сделать insert в другую таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.11.2019, 16:43 |
Hopfen_Artur, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. так? ... |
| 12.11.2019, 16:45 |
Код: sql 1. 2. ... - Порядок и количество должно в INSERT и SELECT секциях. ... |
| 12.11.2019, 16:46 |
Проблема в том что downtime создается так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.11.2019, 16:50 |
В приницпе понял Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2019, 16:55 |
Hopfen_Artur, почему это проблема? Напишите having case ... end = 1 после группировки. ... |
| 12.11.2019, 16:56 |
Hopfen_Artur, Динамическим SQL. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.11.2019, 09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686971]: |
170ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 492ms |
