Разбор XML из столбца таблицы через cross apply = бесконечное ожидание
Хочу разобрать XML из колонки таблицы. В случае если в базовой таблице я использую top 1, все ок Во всех остальных случаях (например top 2), получаю бесконечное ожидание результата разбора XML. В том числе я даже предварительный план запроса не могу посмотреть. Я что то не так делаю? Псевдокод: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.11.2019, 10:46 |
Что, если попробовать разбить на шаги, чтобы попытаться увидеть план? Например, для начала избавиться от try_cast через временную таблицу с полем в декларированном типе xml. ... |
| 14.11.2019, 12:49 |
tunknown, Как раз так и сделал вынес подзапрос с try_cast во временную таблицу, стало работать, спасибо ... |
| 14.11.2019, 13:04 |
DevIgo, попробуйте вынести подзапрос cross apply в скалярную функцию, в этом случае запрос будет работать как ожидалось. ... |
| 14.11.2019, 14:19 |
DevIgo, А вот так просто нельзя записать? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2019, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686954]: |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 312ms |
