Процедура реиндекса перестает формировать строку команды
Всем привет! Есть скрипт от Microsoft, который делает реиндекс или ребилд той базы, в контексте которой нахожусь. Решил передалть под sp, чтобы лежела в master'е и передавать ей на вход имя базы, которую надо реиндекснуть. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Если этот код выполнять в текстовом в окне запросов EMS, то строка PRINT N'Executed: ' + @command будет печатать строку запроса Потом делаю это все в виде sp в базе master, запускаю ее с передачей ей имени базы, процедура текст не печатает. Причем, DB_ID определяет id базы по имени нормально, но почему-то строка запроса ломается на + @indexname. Если его заремить, то код строки запроса снова будет выводить принтом. Подскажите, что за грабли? ... |
| 15.11.2019, 16:37 |
[-==-], а в цикле sys.objects и тд базы мастер вас не смущает? ... |
| 15.11.2019, 16:44 |
надо ее пометить системной и запускать в контексте нужной базы. и убрать параметр ... |
| 15.11.2019, 16:56 |
TaPaK, Yasha123, да, не хватает контекста именно нужной базы.... Кроме как создавать sp в каждой базе, этот скрипт сложно переделать в универсальный? ... |
| 15.11.2019, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686943]: |
50ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 328ms |
