Доступ к MS SQL серверу на VirualBox
Добрый день, подскажите, кто-нибудь пробовал ставить сервер на Oracle VirualBox? Как к нему подключиться извне, то есть с другой запущенной виртуалки на том же компе или просто с основной ОС компа ? У меня не получилось. Все разрешил, брандмауэр на виртуалке выключил, тип подключения поставил "сеть NAT", сервак извне никак не виден. ... |
| 13.11.2019, 14:26 |
Звездочёт, сеть NAT это не в внутрь, а изнутри. вам нужно настроить тип подключения "сетевой мост" add: хотя я также помню что достаточно давно они и для типа NAT сделали возможность форварда портов, погуглите типа VirtualBox port forwarding ... |
| 13.11.2019, 16:49 |
авторсеть NAT это не в внутрь, а изнутри. Мне и надо изнутри. Наружу не нужно. Выбор оптимальный. Собственно, куда порты пробрасывать нужно? ... |
| 13.11.2019, 16:57 |
Звездочёт, а какой сервер? ... |
| 13.11.2019, 17:27 |
Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows 10 Enterprise Evaluation 10.0 <X64> (Build 18362: ) (Hypervisor) ... |
| 13.11.2019, 17:55 |
Звездочёт авторсеть NAT это не в внутрь, а изнутри. Мне и надо изнутри. Наружу не нужно. Выбор оптимальный. Собственно, куда порты пробрасывать нужно? я о этом изначально и сказал. сеть NAT разрешает виртуальной машине выходить наружу через интерфейс хостовой машины. а вам требуется с хостовой машины попасть в виртуальную. для этого вам нужно или настроить в NAT форвард порта на прослушиваемый порт сервера (изначально если не меняли то это 1433) или создать подключение типа "мост" между интерфейсами виртуалки и хоста. ... |
| 13.11.2019, 18:38 |
Ответ уже был: вам нужно настроить тип подключения "сетевой мост" У меня заработало с типом подключения: "сетевой мост", других настроек не понадобилось делать. ... |
| 19.11.2019, 20:50 |
Если виртуалбоксовая VM стоит в режиме "NAT" или "NAT service", то для доступа извне надо руками прокинуть порт в настройках. Подробности есть здесь: https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html#networkingmodes ... |
| 19.11.2019, 22:30 |
Alex_Toms Ответ уже был: вам нужно настроить тип подключения "сетевой мост" У меня заработало с типом подключения: "сетевой мост", других настроек не понадобилось делать. Network bridge имеет свои причуды при wi-fi подключении. ... |
| 19.11.2019, 22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686920]: |
146ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 475ms |
