как правильно написать функцию?
Здравствуйте, необходимо написать функцию возвращающую число мужчин и женщин. Как я понял, скалярные функции возвращают только 1 значение, а табличные функции выводят данные из таблиц, не проводя вычислений для возвращаемой таблицы. Так какую тогда функцию использовать для подобных ситуаций, когда необходимо выводить не 1 значение. Все находится в одной таблице, столбец "Пол" содержит либо "М" либо "Ж". Необходимо просто вывести эти два подсчитанных значения. При данном коде вернет лишь последний return. Подскажите, пожалуйста, спасибо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.11.2019, 15:21 |
sk187, так же, только returns table и return (select @m m, @j j) ... |
| 21.11.2019, 15:29 |
sk187, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а returns float это если вдруг не совсем м/ж? ... |
| 21.11.2019, 15:29 |
Владислав Колосов, Спасибо! ... |
| 21.11.2019, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686910]: |
148ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 447ms |
