Записать построчно в новую таблицу все совпадения из 2-х таблиц
Помогите с решением... Дано: Таблица №1 link D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103493140_11.11.2019_20-37 1.pdf D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103493140_11.11.2019_20-37.pdf D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103506611_11.11.2019_19-09 1.pdf D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103517600_11.11.2019_20-54 1.pdf D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103517600_11.11.2019_20-54.pdf Таблица №2 data 1103493140 1104554487 1103506611 1103517600 Требуется результат: Таблица №3 datalink1link2link3link...N... 1103493140 D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103493140_11.11.2019_20-37 1.pdf D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103493140_11.11.2019_20-37.pdf 11045544871103506611 D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103506611_11.11.2019_19-09 1.pdf 1103517600 D:\WeekScan\46_11.11.2019\001103517600_11.11.2019_20-54 1.pdfD:\WeekScan\46_11.11.2019\001103517600_11.11.2019_20-54.pdf ... |
| 25.11.2019, 15:28 |
alexanko link1link2link3link...N... Нереляционно. Вопрос лишён смысла. ... |
| 25.11.2019, 20:34 |
Akina, Получается средствами MS SQL решить данную задачу не получится? : - для каждого значения в Таблице №2 найти все возможные совпадения в Таблице №1 и записать результат построчно для каждого значения Таблицы №2 в новую Таблицу №3 ... |
| 26.11.2019, 09:36 |
alexanko MS SQL Перенести топик? ... |
| 26.11.2019, 09:49 |
miksoft, опс... перенесите пожалуйста ... |
| 26.11.2019, 09:51 |
alexanko Получается средствами MS SQL решить данную задачу не получится? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 26.11.2019, 11:18 |
Akina, link1...link2...link...n.. - varchar(max) или nvarchar(255) data - int ... |
| 26.11.2019, 14:58 |
Akina, ... "вычисления" (просмотр всех заданных директорий (реализовал с помощью - xp_cmdshell) и вывод списка файлов -"link...", а затем поиск для каждого номера файла (data) все возможные ссылки (link...), содержащие в тексте ссылки номер файла и вывод результатов в Таблицу3 ) - нужно делать средствами MS SQL, а затем "Таблицу3" из MS SQL экспортировать в Excel. Сделать все это средствами Excel, PS, VB.... - очень долго выполняются поиск, сверка, вывод результатов.... потому как файлов свыше 170 000 шт. ... |
| 26.11.2019, 17:11 |
alexanko, Так кто-нибудь сможет подсказать, как для каждого значения "data" в Таблице №2 найти все возможные совпадения "link n..." в Таблице №1 и записать результат в Таблицу №3 построчно для каждого значения "data" - все найденные соответствия "link n..." в одну строчку. ... |
| 27.11.2019, 13:57 |
alexanko alexanko, Так кто-нибудь сможет подсказать, как для каждого значения "data" в Таблице №2 найти все возможные совпадения "link n..." в Таблице №1 и записать результат в Таблицу №3 построчно для каждого значения "data" - все найденные соответствия "link n..." в одну строчку. ... |
| 27.11.2019, 14:15 |
Sergey Sizov, пример хотя бы можно ... пусть приблизительный. ...для меня загвоздку представляет вывод в таблицу №3 результата "link ...n" в одну строку для каждого из значений "data" ... |
| 27.11.2019, 14:27 |
alexanko Sergey Sizov, пример хотя бы можно ... пусть приблизительный. ...для меня загвоздку представляет вывод в таблицу №3 результата "link ...n" в одну строку для каждого из значений "data" ... |
| 27.11.2019, 14:42 |
Sergey Sizov, Select * для каждого из значений "data" выведет результат всех найденных "link..." в столбик. А нужно в строчку... ... |
| 27.11.2019, 16:13 |
alexanko Sergey Sizov, Select * для каждого из значений "data" выведет результат всех найденных "link..." в столбик. А нужно в строчку... навскидку 1. PIVOT -для конечного множества link {1..N} 2. DSQL 3. Строки сложить через разделитель (например ; )и вывести в 1 столбике 4. Развернуть клиентскими средствами ... |
| 27.11.2019, 16:30 |
alexanko, Вычислите хеши от этих имен и сделайте им PIVOT. Потом притяните полные имена на хеши назад. ... |
| 27.11.2019, 16:32 |
alexanko пример хотя бы можно ... пусть приблизительный. Ищи по PIVOT. Примеров десятки Например: 21794349 ... |
| 27.11.2019, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686882]: |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 351ms |
