Помогите настроить фильтрацию по таблице
Дано: Входной параметр @Date – дата без времени и таблица tRate (котировки валют) с полями Date_Time - Дата котировки (в формате дата + время) Fund - Код валюты Course - Котировка Требуется написать select, который на указанную дату @Date будет выдавать для каждой валюты ее действующую котировку Пример: при наличии в таблице tRate данных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При @Date = '21.05.2007’ select должен выдать результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Решение с partition over: SELECT DISTINCT Fund, FIRST_VALUE(Course) OVER (PARTITION BY Fund ORDER BY Date_Time DESC) FROM Currency WHERE Date_Time < DATEADD(day, 1, @Date) Подскажите как обойтись без partition over в данной задаче. Спасибо! ... |
| 27.11.2019, 20:31 |
Чем не угодил partition over ? ... |
| 27.11.2019, 20:42 |
Один из диалектов это не поддерживает ... |
| 27.11.2019, 20:43 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.11.2019, 20:56 |
Sadmann, Тогда задайте вопрос в соответствующем разделе. ... |
| 27.11.2019, 20:58 |
Sadmann, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.11.2019, 23:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686879]: |
237ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 540ms |
