Export xml файл на папку FTP
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как экспортировать файл в эту папку (FTP folder - ftp://173.249.12.81/ ) Спасибо ... |
| 22.03.2019, 10:27 |
Hovo Avanesyan, как вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.03.2019, 10:54 |
Hovo Avanesyan Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как экспортировать файл в эту папку (FTP folder - ftp://173.249.12.81/ ) Спасибо 1. Выгружаем файл на локальный диск. 2. Любым клиентом FTP копируем его на FTP-сервер. 3. PowerShell - выбор настоящего джигита. ... |
| 22.03.2019, 11:09 |
aleks222, Xml генерируется при работе stored procedure автоматически. На локальный диск без проблем работает. Можно прямим обращаться к ftp и экспортировать туда ? Вот пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 22.03.2019, 11:17 |
Hovo Avanesyan Можно прямим обращаться к ftp и экспортировать туда ? Канешно можно. BCP доступен в сборках .NET. FTP клиент - тоже там есть. Делоффф то. Берешь и пишешь программулину. ... |
| 22.03.2019, 14:06 |
Hovo AvanesyanМожно прямим обращаться к ftp и экспортировать туда ? это, походу, ищешь - Команда FTP Только учти, с этим есть веский "ньюанс" :) авторКак видно из списка перечисленных команд, стандартный клиент FTP в операционных системах Windows поддерживает далеко не полный перечень стандартных ftp-команд и, что самое неприятное, он не поддерживает команду переключения в пассивный режим ( passv ) обмена с сервером FTP, что делает его непригодным для обмена данными с серверами FTP, подключение к которым выполняется с использованием технологии трансляции сетевых адресов NAT. Другими словами, для обмена файлами с внешними, по отношению к подсети клиента, серверами, стандартный FTP-клиент не подходит. Это касается всех версий Windows, включая и Windows 10. Именно этот факт предопределяет область использования утилиты ftp.exe - только в локальных сетях, где возможно прямое TCP-соединение между клиентом и сервером . ... |
| 22.03.2019, 14:24 |
собственно, выше - 21840441 , это уже и показали ... |
| 22.03.2019, 14:26 |
Serп Hovo Avanesyan, как вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. СПАСИБО ВАМ за этот вариант! Пригодилось!) Вопрос правда есть - как изменить папку в которую записывается файл, т.е копировать не в корень "173.249.12.81", а например в "173.249.12.81/public_html/zub/tmp/stockTEST.csv" ... |
| 28.11.2019, 17:27 |
-SWAN- СПАСИБО ВАМ за этот вариант! Пригодилось!) Вопрос правда есть - как изменить папку в которую записывается файл, т.е копировать не в корень "173.249.12.81", а например в "173.249.12.81/public_html/zub/tmp/stockTEST.csv" Воспользоваться гуглом. Например: https://ab57.ru/cmdlist/ftp.html Вам, видимо, нужно в перечень команд добавить cd с путем к нужному каталогу. ... |
| 28.11.2019, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686869]: |
159ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 434ms |
