Update из временной таблицы
Добрый день. Подскажите как сделать update из временной таблицы, в которой может быть несколько строк. Insert делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А вот как сделать update? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.12.2019, 09:53 |
Guf, Спасибо, where теперь не очень понятна Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.12.2019, 10:11 |
Вот так правильно будет? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.12.2019, 10:13 |
Я к тому что например во временной таблице #update_ddl несколько строк #update_ddl data1 data31 1002 2003 300 ... |
| 04.12.2019, 10:23 |
Hopfen_Artur Я к тому что например во временной таблице #update_ddl несколько строк #update_ddl data1 data31 1002 2003 300 Напишите сначала SELECT, который джойнит целевую таблицу и таблицу источник-данных. Потом согласно примерам, которые вам привели по ссылке выше, переделайте его в UPDATE. Необходимо, чтобы JOIN был однозначным, то есть для каждой целевой строки было бы не более одного значения в таблице источнике. ... |
| 04.12.2019, 10:36 |
Я потестил, все хорошо. Всем спасибо. ... |
| 04.12.2019, 10:59 |
a_voronin Необходимо, чтобы JOIN был однозначным, то есть для каждой целевой строки было бы не более одного значения в таблице источнике. это для MERGE вроде требование ... UPDATE по-либеральнее будет :) другое дело, что результат будет, в принципе "случайный" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. idtxt1x1x ... |
| 04.12.2019, 11:02 |
court a_voronin Необходимо, чтобы JOIN был однозначным, то есть для каждой целевой строки было бы не более одного значения в таблице источнике. это для MERGE вроде требование ... UPDATE по-либеральнее будет :) другое дело, что результат будет, в принципе "случайный" Даже если это прокатывает, это не есть хорошая практика. Как минимум, это плохо по производительности. Есть смысл дедублицировать входные данные по ROW_NUMBER . ... |
| 04.12.2019, 11:22 |
a_voronin Как минимум, это плохо по производительности. Есть смысл дедублицировать входные данные по ROW_NUMBER . UPDATE сам "дедублицирует", причем приделывание row_number этот механизм не отключит. В результате - двойная лишняя работа, улучшающая производительность. ... |
| 04.12.2019, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686853]: |
31ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
