Подзапрос в секции from
Помогите разобраться Есть некий запрос, который должен вытащить данные другого запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это в общих чертах. В Oracle и Postgresql это работает, а вот в mssql не хочет. В документации тоже ничего не нашел. Этого действительно в нем нет, или я чего то не то делаю? ... |
| 04.12.2019, 13:35 |
andreych В Oracle и Postgresql это работает, а вот в mssql не хочет. ... |
| 04.12.2019, 13:42 |
andreych, автор В документации тоже ничего не нашел. это в какой документации "не нашел" автор[ FROM { <table_source> } [ ,...n ] ] <table_source> ::= { table_or_view_name [ [ AS ] table_alias ] [ <tablesample_clause> ] [ WITH ( < table_hint > [ [ , ]...n ] ) ] | rowset_function [ [ AS ] table_alias ] [ ( bulk_column_alias [ ,...n ] ) ] | user_defined_function [ [ AS ] table_alias ] | OPENXML <openxml_clause> | derived_table [ [ AS ] table_alias ] [ ( column_alias [ ,...n ] ) ] | <joined_table> | <pivoted_table> | <unpivoted_table> | @variable [ [ AS ] table_alias ] | @variable.function_call ( expression [ ,...n ] ) [ [ AS ] table_alias ] [ (column_alias [ ,...n ] ) ] | FOR SYSTEM_TIME <system_time> } ... |
| 04.12.2019, 13:43 |
andreych Этого действительно в нем нет, или я чего то не то делаю? это в нем есть, где-то у вас синтаксис неправильный, читайте документацию по select ... |
| 04.12.2019, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686850]: |
172ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 508ms |
