Сжатие данных. Нарушение целостности.
Код: sql 1. Microsoft SQL Server 2016 (SP1-GDR) (KB4505219) - 13.0.4259.0 (X64) Jun 15 2019 19:20:12 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2019 Datacenter 6.3 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Порядок действий. 1. Проверка базы Код: sql 1. Результат: Код: sql 1. 2. Сжатие данных. Скрипт. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 3. Шринк файла базы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: sql 1. 2. 4. Через некоторое время по неустановленной причине при проверке базы получаю Скрипт Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тест со сжатием выполнялся несколько раз. В результате финальной проверки сообщения DBCC были различными. Думал, есть проблемы с дисками/памятью. Администратор говорит, все нормально. В частности, "Windows успешно проверила диск D (SSD, на нем лежат базы). Ошибок не обнаружено." Память также проверялась - ошибок нет. Из особенностей - было включено теневое копирование. Вчера отключили. Сегодня выполнял свежий тест (восстановил базу из архива). Вылетел на п.3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажете хотя бы направления, куда копать? Спасибо. ... |
| 04.12.2019, 15:43 |
У вас sp1 вообще без CU, а уже выпущено 15 CU на sp1 и 10 CU на sp2 ... |
| 04.12.2019, 15:51 |
msLex У вас sp1 вообще без CU, а уже выпущено 15 CU на sp1 и 10 CU на sp2 Принято. Пробую. По факту отпишусь. ... |
| 04.12.2019, 15:54 |
Georgie, Всё таки это больше на диски похоже, хотя версию в любом случае стоит поднять ... |
| 04.12.2019, 16:05 |
TaPaK Georgie, Всё таки это больше на диски похоже, хотя версию в любом случае стоит поднять Sp2 поставил. cu10 уже часа через 4, когда будет окно. По факту дам обратную связь. Спасибо. ... |
| 04.12.2019, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686845]: |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 313ms |
