Убрать принты из лога
Дано: Есть процедуры, которые слушают свои очереди в Service Broker, в которых программисты добавили «энное» количество print’ов. Каждый запуск хранимки в Service Broker создает сообщение в ERROR логе сервера и со временем лог сильно распухает. Сообщения вида: 2019-12-04 14:05:52.42 spid43s The activated proc '[dbo].[Процедура]' running on queue 'База.dbo. queue22 _TargetQueue' output the following: 'Начало: 04 Dec 2019 14:05:52:420' 2019-12-04 14:05:52.42 spid43s The activated proc '[dbo].[Процедура]' running on queue 'База.dbo. queue22 _TargetQueue' output the following: 'ProtocolId:371095' Пробовал сделать set nocount on в начале процедуры, если в студии запускаешь хранимку print’ов нет, но если она выполняется от Service Broker все равно лог пишутся print’ы. Комментировать каждый print не вариант, гугл не помог. Вопрос: Как быть? ... |
| 04.12.2019, 17:38 |
osipen, не меняя процедур - никак. запись в еррор лог сделана специально что бы была возможность дебага фоновых процессов в процедурах активации. ... |
| 04.12.2019, 17:54 |
osipen, оторвать ручки разработчикам, которые оставляют print'ы в версии процедуры для прода. Если уж так хочется пользоваться принтами вместо дебага - пусть делают входной необязательный параметр, который бы определял вывод принтов. Я так делал когда-то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. При отладочном вызове, соответственно, передается явное значение. А если логи нужны постоянно - то пусть и пишут их в постоянную таблицу. ... |
| 04.12.2019, 18:21 |
Minamoto, osipenесли в студии запускаешь хранимку print’ов нет, но если она выполняется от Service Broker все равно лог пишутся print’ы. похоже не print-ы там https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/67bbc6a0-5883-4cb4-99c6-ff1c45c7b28d/sql-service-broker-activated-proc-writes-all-print-messages-into-sql-error-log?forum=sqlservicebroker ... |
| 04.12.2019, 18:27 |
ну и вот еще ответ Aaron Bertrand : https://dba.stackexchange.com/questions/87305/how-to-suppress-activation-procedure-output-from-the-error-log ... |
| 04.12.2019, 18:37 |
komrad Minamoto, osipenесли в студии запускаешь хранимку print’ов нет, но если она выполняется от Service Broker все равно лог пишутся print’ы. похоже не print-ы там https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/67bbc6a0-5883-4cb4-99c6-ff1c45c7b28d/sql-service-broker-activated-proc-writes-all-print-messages-into-sql-error-log?forum=sqlservicebroker А что тогда? ) Видимо, какие-то условия для вывода принтов таки встроены - какие - это уже забота разработчиков разобраться и поправить. ... |
| 04.12.2019, 18:37 |
Всем спасибо за ответы!!! Грустно..... придётся выпиливать из каждой процедуры. ... |
| 05.12.2019, 09:29 |
Minamoto А что тогда? ) автор не пожелал нам показать это ) ... |
| 05.12.2019, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686841]: |
164ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 449ms |
