В логе много сообщений: Setting database option MULTI_USER to ON for database [имя базы]
В логе много сообщений (информационных): Setting database option MULTI_USER to ON for database [имя базы] База 1с 7.7 Сервер ms sql 2014, версия 12.0.2000.8 Уровень совместимости SQL Server 2008 (100) Подскажите от чего это может быть? Как поправить? ... |
| 09.12.2019, 11:10 |
trew, Это может быть оттого, что данную команду ваша система отправляет в БД. ... |
| 09.12.2019, 12:15 |
trew, если ON без OFF, то где-то забыли в коде убрать. Код: sql 1. 2. ... |
| 09.12.2019, 12:53 |
trew Сервер ms sql 2014, версия 12.0.2000.8 Уровень совместимости SQL Server 2008 (100) Подскажите от чего это может быть? Как поправить? это RTM версия без единого сервис-пака ( вышло аж 3 штуки ) я бы не удивлялся ни одному глюку хотя, сообщение из лога и не глюк я бы еще проверил опцию autoclose у базы - должна быть выключена ... |
| 09.12.2019, 13:32 |
дело не в RTM, а в том, что кто-то это постоянно исполняет на сервере. проблема-то в чем? подумаешь, какой говнокод. там еще и не такое выполняется, просто в еррорлог не попадает, поэтому никто и не видит ... |
| 09.12.2019, 13:54 |
komrad я бы еще проверил опцию autoclose у базы - должна быть выключена Автоматически закрывать false ... |
| 09.12.2019, 14:20 |
Владислав Колосов, Эти сообщения возникают сразу после бэкапов базы (полного, дифференциального и журнала транзакций). Бэкапы настроены при помощи Плана обслуживания. ... |
| 09.12.2019, 14:26 |
1С при некоторых операциях, например, обновлении конфигурации переводит базу в SINGLE_USER, так что в Вашем случае - это не проблема, а штатное поведение. ... |
| 09.12.2019, 14:40 |
1C Developer, Кажется на 1с 7.7 установили сторонние библиотеки https://infostart.ru/public/82018/ поэтому она так работает. Всем спасибо, вопрос закрыт. ... |
| 09.12.2019, 15:24 |
trew, та же байда.. если 1С 7.7, то это то-ли где-то в коде это зашито, то-ли это в расширении 1С++. наши одинэсники точнее сказать не могут, и лечить это не хотят/не могут. я сначала возмущался. теперь просто забил. с предварительным переводом в сингл это не связано, скорее просто кто-то влепил "на всякий случай" ... |
| 09.12.2019, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686827]: |
158ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 479ms |
