Можно ли указывать в sp_addlinkedsrvlogin доменное имя
для подключения к линкованному серверу? ... |
| 09.12.2019, 11:44 |
а чего нельзя-то? да и вообще это явно в справке написано ... |
| 09.12.2019, 11:56 |
Yasha123, ошибку чего - то даёт. Вроде прилинковал сервер как положено. ... |
| 09.12.2019, 12:43 |
Может, на линкуемом сервере запрещены удалённые подключения? Как это проверить? Где настройка? ... |
| 09.12.2019, 12:50 |
Нашёл, вроде разрешено ... |
| 09.12.2019, 12:52 |
в еррорлоге линкеда в явном виде написано, почему login failed ... |
| 09.12.2019, 13:16 |
Yasha123 в еррорлоге линкеда в явном виде написано, почему login failed Это как раз никогда не пишется автор=================================== Не удалось получить данные по этому запросу. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) ------------------------------ Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&LinkId=20476 Щёлкать бесполезно - нет такой справки ... |
| 09.12.2019, 13:21 |
Звездочёт Yasha123 в еррорлоге линкеда в явном виде написано, почему login failed Это как раз никогда не пишется автор=================================== Не удалось получить данные по этому запросу. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) ------------------------------ Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&LinkId=20476 Щёлкать бесполезно - нет такой справки вот же врунишка. сервер ВСЕГДА пишет, по какой причине дал отлуп логину, в еррорлог. это он клиенту не выдает подробности, но в еррорлоге они есть всегда ---- ну или кто-то никогда не видел еррорлог. это такой файл, а не окошко с кнопочками для щелканья ... |
| 09.12.2019, 13:27 |
Звездочёт, сиквел не использует LDAP, Вы не сможете для авторизации использовать пару доменное имя - пароль. Можно использовать делегирование, реализованное в Kerberris протоколе. Т.е. интерактивное подключение разрешает авторизованной персоне что-то выполнять на другом сервере, если тот получит подтверждение аутентичности пользователя на контроллере домена. Так сказать "прозрачная" авторизация. ... |
| 09.12.2019, 13:31 |
Владислав Колосов, а где в документации это указано? Что нельзя делать линкед сервер через доменную авторизацию? ... |
| 09.12.2019, 15:15 |
Звездочёт Владислав Колосов, а где в документации это указано? Что нельзя делать линкед сервер через доменную авторизацию? вы черезжопно читаете. в документации как раз написано, что можно. и работает (по крайней мере у меня) ... |
| 09.12.2019, 15:20 |
Тут такое дело... Локальный логин является именем виндовс, но не является доменным именем. ... |
| 09.12.2019, 18:51 |
Звездочёт Yasha123 в еррорлоге линкеда в явном виде написано, почему login failed Это как раз никогда не пишется автор=================================== Не удалось получить данные по этому запросу. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) ------------------------------ Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&LinkId=20476 Щёлкать бесполезно - нет такой справки ставлю на то что там: Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' и kerberos конечно не настроен. ... |
| 09.12.2019, 20:50 |
не, скорее на линкеде нет такого логина. вроде на картинке логин на D начинается ... |
| 09.12.2019, 21:30 |
felix_ff Звездочёт пропущено... Это как раз никогда не пишется пропущено... Щёлкать бесполезно - нет такой справки ставлю на то что там: Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' и kerberos конечно не настроен. При указании IP вместо имени сервера обычно такие проблемы обходятся. Ладно, всем спасибо, обошёлся sql-ной учёткой. ... |
| 10.12.2019, 09:18 |
Звездочёт felix_ff пропущено... ставлю на то что там: Login failed for user ' NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON ' и kerberos конечно не настроен. При указании IP вместо имени сервера обычно такие проблемы обходятся. Ладно, всем спасибо, обошёлся sql-ной учёткой. хотя бы не нес фигню со знающим видом. делегирование или настроено, или нет, и никакой IP тут ни при чем вообще ---- почему-то мне тоже было сразу ясно, что до еррорлога ТС так и не доберется. и что "обойдется". "всезнающих" лентяев за версту видно ... |
| 10.12.2019, 10:58 |
Yasha123, не вижу необходимости разбираться с kerberos, если проблема решается в 2 клика ... |
| 10.12.2019, 11:36 |
Звездочёт не вижу необходимости разбираться с kerberos, если проблема решается в 2 клика еще неизвестно, Керберос или нет. вы же упорно не смотрите в еррорлог. а так-то да, не вижу смысла постить на форуме, если все равно разбираться не собираетесь. надо было сразу дважды кликать ... |
| 10.12.2019, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686822]: |
160ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
