Непонятная ошибка.
Коллеги, добрый день. Нужен простой скрипт по перестройке всех индексов в небольшой БД, вне зависимости от фрагментации. Пробую вот так: Код: sql 1. 2. Но выдает ошибкучерез некоторое время: Ошибка ALTER INDEX. Следующие параметры SET содержат неверные значения: "QUOTED_IDENTIFIER". Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представления, индексы для вычисляемых столбцов, отфильтрованные индексы и/или уведомления о запросах, методы типов данных XML и/или операции с пространственными индексами. Код: sql 1. 2. Ошибка та же. Выполняю результат этого запроса: SELECT 'ALTER INDEX ALL ON '+name+' REBUILD ' FROM sys.tables Ошибки нет. Помогите разобраться из-за чего возникает эта ошибка и как от нее избавитбся? ... |
| 09.12.2019, 18:48 |
Непонятная ошибка.
Владислав Колосов MP выдает такую же ошибку. dbcc checkdb ошибок не выдает. ... |
| 09.12.2019, 19:00 |
Непонятная ошибка.
Как бороться с ошибкой? ... |
| 10.12.2019, 10:20 |
Непонятная ошибка.
qqq_2, Код: sql 1. ... |
| 10.12.2019, 10:28 |
Непонятная ошибка.
Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представления, индексы для вычисляемых столбцов, отфильтрованные индексы и/или уведомления о запросах, методы типов данных XML и/или операции с пространственными индексами. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.12.2019, 13:20 |
Непонятная ошибка.
Владислав Колосов Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представления, индексы для вычисляемых столбцов, отфильтрованные индексы и/или уведомления о запросах, методы типов данных XML и/или операции с пространственными индексами. Код: sql 1. 2. 3. 4. sys.sql_modules тут ни при чем, Shakill уже показал в чем ошибка: не в своем внешнем execution context надо сет менять, а в том динамическом, где выполняется alter index ... |
| 10.12.2019, 13:36 |
Непонятная ошибка.
Shakill, Yasha123, я не знал что sp_msforeachtable создает отдельную сессию для каждой таблицы. Большое спасибо! ... |
| 10.12.2019, 14:00 |
Непонятная ошибка.
qqq_2, Создает не sp_msforeachtable, а динамический запрос, который формирует эта процедура. Это характерно для любого динамического запроса. Запрос, который я предоставил, отображает все программные объекты, у которых QUOTED_IDENTIFIER = OFF. ... |
| 10.12.2019, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686817]: |
166ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 522ms |
