Удаление строк по сравнению дубликатов из разных таблиц
Имею SQL Server 2014, 2 таблицы "doubles","export_table", в обеих таблицах могут быть дубликаты записей, одинаковая структура полей: "code","inn". Мне нужно удалить из таблицы "export_table" все записи по значениям поля "code", условие в таблице "export_table" не все дубликаты ИНН из таблицы "doubles", этапы по логике: 0. Берем дубликаты "inn" таблицы "doubles" которые также имеют дубликаты в таблице "export_table" 1. берем группу дубликатов поля "inn" из таблицы "doubles" и их значения поля "code" 2. Смотрим все ли "code" взятые встречаются в таблице "export_table" 3. Если встречаются не все, то удаляем все записи из "export_table" по данному списку "code" данной группы дубликатов. 4. Так для всех групп дубликатов таблицы "doubles". ... |
| 13.12.2019, 17:11 |
Moneo, Мне нужно удалить из таблицы "export_table" все записи по значениям поля "code", условие в таблице "export_table" не все дубликаты ИНН из таблицы "doubles", Эта фраза вообще непонятна. Надо таблицу export_table привести к тому, чтобы ИНН были уникальными? ... |
| 13.12.2019, 17:44 |
видать очередная ошибка дизайна, раз такую череззаборзадерищенскую ерунду надо городить, что даже объяснить невозможно ... |
| 13.12.2019, 18:04 |
Владислав Колосов, нужно для каждой группы дубликатов ИНН таблицы "doubles" проверить есть ли все её коды данной группы в таблице Export_table, если не все, то удалить коды данной группы из export_table, если все, то не удалять. К уникальным приводить не нужно, только проверить каждая ли группа кодов есть в таблице export_Table, если хоть какого-то нет, то удалить все элементы группы дубликатов. Надеюсь стало понятнее. ... |
| 13.12.2019, 19:43 |
Если у вас множественные записи, то считайте и сравнивайте количества записей в таблицах. Если у вас конечно code (которое выглядит инконсистент и похоже на хеш и на uid) уникальный в "группе". Зависит от логики процесса. ... |
| 14.12.2019, 00:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=liberon&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
28ms |
| others: | 456ms |
| total: | 719ms |
