Помогите! Sql не использует вместо 34гб только 10-12 Гб оперативной памяти.
посмотрите сейчас кто сколько памяти занимает, вам бы наоборот, сиквел ограничить, или еще кого прожорливого ... |
| 13.12.2019, 16:04 |
Yasha123, ... |
| 13.12.2019, 16:28 |
| 13.12.2019, 16:30 |
ну может у этого 1С тоже есть настройка max memory. и ее кто-то неправильно выставил. это надо в форум по 1С с тем же вопросом: память не ест, зато жалуется, что не хватает. --- сиквелу вашему хватает. и он не кричит, что ему не хватило ... |
| 13.12.2019, 16:33 |
В статистике ожиданий на втором месте LCK_M_RIn_NL -- то есть, в базе есть блокировки по диапазону, а это признак "Автоматического режима блокировок", который большую часть запросов выполняет в Repeatable Read и Serializable Надо переводить базу на управляемые блокировки, которые работают более гранулярно и отправляют в СУБД уже Read Committed (или даже RCSI, в зависимости от версии платформы). Иначе блокировки будут душить результаты других улучшений. --- У 1С в настройках сервера есть несколько настроек, ограничивающих память. Самое дурацкое, что "максимальный объем памяти рабочих процессов" задается в байтах . Поэтому многие часто ошибаются на 3 порядка и ловят подобные ошибки. -- Вообще у того же 1С на ИТС была статья о "лучших практиках" при работе с MS SQL. Многие вещи уже на уровне среднего бизнеса там выглядят спорными, но для базы в 10 Гб -- в самый раз ... |
| 13.12.2019, 16:42 |
тогда голосую за добавление трех нулей в настройки 1С ... |
| 13.12.2019, 17:04 |
Yasha123 тогда голосую за добавление трех нулей в настройки 1С Походу мимо ) ... |
| 13.12.2019, 20:32 |
hichnik_andrei, если у вас технологический журнал 1С ведет курите логи там. там можно вроде настраивать что бы отражались события утечек памяти. более подробно в ветке 1С можете узнать. ну и когда тормоза на сервере начинаются посмотрите ожидания на сервере (скрипт я кидал), но мне кажется вряд ли у вас именно сиквел всему виной ... |
| 13.12.2019, 20:45 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. Сделал как только начало все лагать ... |
| 13.12.2019, 21:09 |
hichnik_andrei, Сколько раз запускали? Я порог ожидания в 10 секунд воткнул может у вас конечно короче ожидания. Но вот по этому скрину нету блокировок у вас. Те ожидания которые показаны это в основном все системное и показатели для них тоже в норме. Не в сиквеле дело. Кстати раз у вас включен QueryStore вы в ней можете посмотреть топ самых тяжелых запросов в БД. (если она конечно включена на тормозящей базе) ... |
| 13.12.2019, 21:28 |
[quot felix_ff#22040253]hichnik_andrei, Сколько раз запускали? Один раз ... |
| 13.12.2019, 21:50 |
hichnik_andrei, на будущее: когда пытаетесь понять причину проблем, убедитесь что вы действительно ее определили а не ошиблись. поэтому почти любой скрипт для диагностики (если он конечно выполняется сравнительно быстро) надо запускать несколько раз. иначе вы ограничиваете свои возможности сделать правильный вывод слишком узкими критериями аналитической информации. ... |
| 13.12.2019, 22:04 |
Начните с простого - отключите pagefile в системе. ... |
| 13.12.2019, 22:18 |
[quot hichnik_andrei#22040257] felix_ff hichnik_andrei, Сколько раз запускали? Один раз ... |
| 14.12.2019, 00:25 |
spas2001 Начните с простого - отключите pagefile в системе. ... |
| 14.12.2019, 00:27 |
spas2001 Начните с простого - отключите pagefile в системе. Отключил, завтра посмотрим ... |
| 14.12.2019, 01:41 |
[quot hichnik_andrei#22040327] spas2001 Начните с простого - отключите pagefile в системе. После отключения второй день - полет нормальный! Спасибо! Если будут сбои отпишу обязательно! ... |
| 15.12.2019, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686783]: |
154ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 448ms |
