Как из БД СР866 получить ANSI WIN1251, первое на первазиве второе на mssql
o-o, прочитал ваш диалог, может поможете? не могу работать с кирилицей проблема в обмене данных с содержанием русских слов(на кирилице), победить настройками параметров на связанном сервере(Use remote collation, Collation compatible, Collation name), настройкой драйвера ODBC (OEM/ANSI conversion), параметры DB-library в клиенте SQL Server (Автоматическое преобразование ANSI->OEM) есть подключенный связанный сервер actian psql v.13 и БД с code page cp866 и Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Enterprise Edition подскажите комбинацию параметров, немного (слабо сказано запутался) нужно волшебного пенделя. Column Id_вет! Sasha ??????! Sasha ??????! Sasha Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx Id_вет! DuceNucken must die AEIЕD AAДEI ЕAAЕIЬЕAEx ... |
| 19.11.2019, 22:47 |
sibir127, никак, SQL server не имеет средств преобразования. Либо это должен уметь делать драйвер подключения, либо через ETL процесс. ... |
| 20.11.2019, 11:25 |
sibir127, А почему это "Duke Nuckem" так криво написано?! имхо, - попытка покушения на теплые ламповые винрарные вещи! ... |
| 21.11.2019, 14:41 |
PsyMisha sibir127, А почему это "Duke Nuckem" так криво написано?! имхо, - попытка покушения на теплые ламповые винрарные вещи! Duke Nukem lzh получше жал, кстати ... |
| 21.11.2019, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686776]: |
35ms |
43ms |
| others: | 258ms |
| total: | 378ms |
