OPENROWSET error MSDASQL
Это работало в 2008 без проблем, но сейчас поставили SQL Server 2014 и появилась ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. Почему? Как тут и что исправить? ... |
| 18.12.2019, 22:46 |
alex789456, установить провайдер MSDASQL разрядности, соответствующей серверу. ... |
| 19.12.2019, 11:56 |
Не совсем правильно Вам ответили, хотя дело действительно в битности. У Вас был 32-разрядный сервер, стал 64-разрядный. Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) существует только в 32-разрядном варианте, можете проверить в ODBC Administrator. Поэтому Вам нужно установить 64-битный. Вот ссылка . Скачиваете файл AccessDatabaseEngine_X64.exe. Может не запускаться из-за конфликтов с Microsoft Office. Тогда используете дополнительный флаг при запуске: AccessDatabaseEngine_X64.exe /passive. После этого редактируете свою строку с драйвером: {Microsoft Access Text Driver (*.txt, *.csv)} (добавление Access и замена ";" на ","). После этого должно работать. ... |
| 19.12.2019, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686755]: |
159ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
