Блокировка записей на чтение.
Привет, что-то не могу найти решение. Есть таблица, из неё могут читать одновременно несколько транзакций. Допустим во всех транзакциях выполняется Код: sql 1. Так вот надо чтобы каждая транзакция пропускала те строки, которые в данный момент попали в выборку других транзакций (которые ещё не закоммичены). То есть если одна транзакция выбрала свой top(10) записей то она их блокирует таким образом что другие транзакции их пропускают, выбирая свой top(10). Такое возможно вообще? ... |
| 11.12.2019, 22:13 |
rigor mortis, WITH (READPAST) Только с изоляцией снапшотов будут проблемы. ... |
| 11.12.2019, 23:38 |
rigor mortis, делайте апдейт, а потом уже селект. ... |
| 12.12.2019, 04:46 |
rigor mortis, Код: sql 1. ... |
| 12.12.2019, 10:02 |
invm, а где holdlock, begin tran, commit? ... |
| 13.12.2019, 02:37 |
Gerros а где holdlock, begin tran, commit? А где begin tran и commit - спрашивайте у ТС ... |
| 13.12.2019, 11:37 |
Gerros, да, я тоже к этому пришёл, спасибо. ... |
| 13.12.2019, 22:09 |
Mind rigor mortis, WITH (READPAST) Только с изоляцией снапшотов будут проблемы. поясните пожалуйста что за снапшоты? ... |
| 13.12.2019, 22:10 |
rigor mortis Mind rigor mortis, WITH (READPAST) Только с изоляцией снапшотов будут проблемы. поясните пожалуйста что за снапшоты? уровень изоляции моментальных снимков. READPAST работает только на уровнях READ COMMITTED и REPEATABLE READ. подробнее можете прочитать в справке. ... |
| 13.12.2019, 22:35 |
rigor mortis да, я тоже к этому пришёл, спасибо. Да и про update в условиях ни слова. И как потом прочитать ровно то, что было проапдейчено тоже не важно. Вообще, при таком раскладе, делают примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.12.2019, 23:11 |
invm Вообще, при таком раскладе, делают примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. по-моему, так надёжней: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.12.2019, 02:03 |
Gerros invm Вообще, при таком раскладе, делают примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. по-моему, так надёжней: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а где в вашем примере выполнение требования которое хотел ТС? у вас сформируется очередь из писателей приэтом блокировки будут неизбежны. ... |
| 14.12.2019, 04:34 |
Gerros не уверен, не может случиться что два потока одну и ту же запись обновят по очереди? Есть репро? Или, хотя бы, сможете объяснить как такое возможно? ... |
| 14.12.2019, 12:05 |
С обновлением по очереди всё нормально. После обновления в строке устанавливается поле read=true, а обновлять транзакция может только если read=false. ... |
| 14.12.2019, 12:11 |
rigor mortis С обновлением по очереди всё нормально. После обновления в строке устанавливается поле read=true, а обновлять транзакция может только если read=false. Судя по всему - нет. Иначе давно бы уже потратили пару минут своего драгоценного времени на чтение документации по readpast. ... |
| 14.12.2019, 13:02 |
Gerros invm Вообще, при таком раскладе, делают примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. по-моему, так надёжней: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.12.2019, 23:23 |
Mind Gerros пропущено... не уверен, не может случиться что два потока одну и ту же запись обновят по очереди? по-моему, так надёжней: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Бреtt ... |
| 24.12.2019, 10:58 |
Gerros, where thread = null наверно какие-то специальные настройки нужны, чтобы это работало order by ... а здесь и настройки не помогут, если это T-SQL - нет такого синтаксиса для контструкции Update авторпо-моему, так надёжней: просто очень надежно ... |
| 24.12.2019, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686728]: |
155ms |
73ms |
| others: | 244ms |
| total: | 526ms |
