при публикации приложения выдает ошибку
при публикации приложения из VIsual Studio 2019 выдает ошибку он публикуется только не работает определенные кнопки пишет ошибку во вложении как ее исправить что бы все работало стабильно у меня SQL server 2016 но если я кладу туда то выдает такую ошибку Поставщик "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на локальном компьютере ... |
| 24.12.2019, 07:51 |
| 24.12.2019, 08:06 |
1C Developer, Скачала все равно не работает ... |
| 24.12.2019, 08:31 |
Nastya66900 1C Developer, Скачала все равно не работает ... |
| 24.12.2019, 09:20 |
Sergey Sizov,Да у меня получается запускается опубликоанная версия но именно кнопка если в ней нет SELECT то не работает вот код кнопки удалить "use test delete from dbo.srav where status IS NULL or status = '' а вот ошибка какая если нажимаю на нее ... |
| 24.12.2019, 09:27 |
Sergey Sizov, Все установила и битность правильная ... |
| 24.12.2019, 09:28 |
Nastya66900 а вот ошибка какая если нажимаю на нее Так теперь к этому приложению надо базу соответствующую. ... |
| 24.12.2019, 14:45 |
Nastya66900, вы не указали в строке подключения базу, в которой находится нужная процедура. Или надо указывать полный путь к процедуре- база.схема.процедура. Но процедура будет выполняться в контексте базы по умолчанию во втором случае. Т.е. может не "видеть" таблиц. ... |
| 26.12.2019, 13:03 |
При всём уважении, у вас указан локальный файловый маршрут, что мы учим из буквы С: Моими слезами написанно правило: в SQL скриптах указывать полные сетевые маршруты, которые начинаются с \\computer\..... А если это не поможет, надо проверить сетевые допуски юзера-может, он, сердешный, просто не пробивается к той библиотеке. ... |
| 26.12.2019, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686708]: |
149ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 422ms |
