Настройка файла тезауруса | FTS
Братцы кролики, что делать, как жить дальше? Я всё с FTS разбираюсь, настроил каталог индекс, кажется, как будто бы работает, но что-то не так всё равно, на мой взгляд. В общем, прописал в файле тезауруса tsenu такую замену: Код: xml 1. 2. 3. 4. теперь, ищу: Код: sql 1. результат нормальный. Такой же положительный результат и при, Код: sql 1. Но, вот а если со звездой использовать Лен* , то ничего не возвращает. Код: sql 1. 0 Получается, если использовать реплейсмент, то надо в точности такое же слово указывать в поиске? Может тогда лучше завести отдельное поле [transcription], в которое загонять русское написание бренда, и тогда уже сервер сможет искать по этому полю со звездой? Тестовые данные вот такие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.12.2019, 18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686700]: |
136ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 467ms |
