Учетная запись MS SQL SERVER
Всем доброго дня, Народ, вопрос следующего порядка: Есть удаленный сервер, на нем крутиться MS SQL server. Впревые пришлось создать учетку стороннеему разработчику, с доступом к одной базе, (на сервере крутятся несколько баз) и то к отдельно нескольким процедурам. Доступа к таблицам и к прочему никаких нет. Вопрос: если он пордключается к серверу разными средствами (клиентами) он видит все Базы на данном сервере, правда расскрыть их содержимое он не может. Хотелось бы так создать учетку чтобы он не мог видеть другие от доступной ему базы. Как такое можно реализовать и можно ли? Всем спасибо. ... |
| 11.01.2020, 15:26 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 11.01.2020, 15:40 |
Имена входа юзер Свойства Сопоставление пользователей ... |
| 11.01.2020, 15:54 |
invm, Спасибо, но язабыл указать что это MS SQL 2000 И для него нет такой команды. Вернее при выполнении этой команды вадет ошибку Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 1 Incorrect syntax near the keyword 'view'. ... |
| 11.01.2020, 16:25 |
invm, Это нашел, и скорее всего так оно и есть. In SQL Server 2000, you can't. Metadata in SQL Server 2000 is not secured. That means anyone with the ability to login to a 2000 database can view the entire list of databases, the definition of any object in the master database, and the definition of any object in any database they have access to. Metadata security was introduced in SQL Server 2005, so if you are running SQL Server 2005 or higher, by default, if you don't have access to the object, you don't even see it as existing. ... |
| 11.01.2020, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686663]: |
162ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 432ms |
