Отобразить все атрибуты xml
Здравствуйте. Скажите есть xml примерного вида: declare @x xml = '<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <CustomAttributes> <Attribute name="т"> 9999999999</Attribute> <Attribute name="имя">test</Attribute> </CustomAttributes>' Можно ли каким-то образов сделать Select,чтобы он в результате отобразил все атрибуты. Select from @xml , чтобы вывелось т,имя. Спасибо. ... |
| 15.01.2020, 13:03 |
Igorgg, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.01.2020, 13:18 |
court Igorgg, Код: sql 1. 2. 3. падает с ошибкой ... |
| 15.01.2020, 13:23 |
entrypoint court Igorgg, Код: sql 1. 2. 3. падает с ошибкой ... |
| 15.01.2020, 13:24 |
Igorgg, ... |
| 15.01.2020, 13:24 |
court court entrypoint пропущено... падает с ошибкой Виноват Всё ОК подвело форматирование Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. тогда просто так )))) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.01.2020, 13:28 |
entrypoint Сначала нужно удалить XML декларацию и всё будет ОК Igorgg, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.01.2020, 13:31 |
entrypoint, всё работает, зачем заголовок удалять? ... |
| 15.01.2020, 13:38 |
invm, Умник продолжает умничать... зачем ? Код: sql 1. автор приводит пример результата, который хочет получить Select from @xml , чтобы вывелось т,имя . Нет там никаких значений элементов ... |
| 15.01.2020, 13:41 |
Огромное спасибо ... |
| 15.01.2020, 13:58 |
а с collation как быть при парсинге что-то не пойму? ... |
| 15.01.2020, 14:00 |
entrypoint Вы подменили исходный текст сообщения, пока я писал. ... |
| 15.01.2020, 14:22 |
nullin а с collation как быть при парсинге что-то не пойму? Вот же протупил, вот так надо сделать. Спасибо Glory ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.01.2020, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686651]: |
150ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 456ms |
