rowversion и пропуски записей
msLex a_voronin пропущено... Каких? описываю последовательность шагов 1. создаем таблицу в базе Код: sql 1. 2. в первом коннекте выполняем Код: sql 1. 2. 3. коннект не закрываем 3. во втором коннекте выполняем Код: sql 1. 2. 3. 4. 4. на реплики читаем все, что меньше "активных rowversion" (нужно дождаться передачи данных) Код: sql 1. и видим запись с f = 2 и запоминаем его id 5. в коннете из пункта 2 (там где вставка f=1) делаем commit и дожидаемся появления этой записи на реплике. убеждаемся, что id у нее меньше, чем у записи с f=2, а значит на шаге 4 мы пропустили f=1 Тест понятен. Но остается вопрос -- какова разница в поведении синхронной и асинхронной ALWAYSON? Может быть одна из них всё же корректно работает? У вас есть возможность протестировать, описанное здесь решение ? https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1205173&msg=18929494 ... |
| 23.01.2020, 13:19 |
a_voronin Но остается вопрос -- какова разница в поведении синхронной и асинхронной ALWAYSON? Для этого вопроса никакой, там вся разница в синхронной / асинхронной записи коммиттов в лог вторичной реплики a_voronin У вас есть возможность протестировать, описанное здесь решение ? https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1205173&msg=18929494 Так как оно полностью основано на данных пользовательских таблиц, то проблем не будет. Единственное, поле MIN_ACTIVE_ROWVERSION должно быть типа binary(8). ... |
| 23.01.2020, 13:40 |
msLex a_voronin Но остается вопрос -- какова разница в поведении синхронной и асинхронной ALWAYSON? Для этого вопроса никакой, там вся разница в синхронной / асинхронной записи коммиттов в лог вторичной реплики a_voronin У вас есть возможность протестировать, описанное здесь решение ? https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1205173&msg=18929494 Так как оно полностью основано на данных пользовательских таблиц, то проблем не будет. Единственное, поле MIN_ACTIVE_ROWVERSION должно быть типа binary(8). Ну и вопрос на миллион долларов: а как реплицируется или вычисляется MIN_ACTIVE_ROWVERSION на реплике ? ... |
| 23.01.2020, 14:36 |
a_voronin msLex пропущено... Для этого вопроса никакой, там вся разница в синхронной / асинхронной записи коммиттов в лог вторичной реплики пропущено... Так как оно полностью основано на данных пользовательских таблиц, то проблем не будет. Единственное, поле MIN_ACTIVE_ROWVERSION должно быть типа binary(8). Ну и вопрос на миллион долларов: а как реплицируется или вычисляется MIN_ACTIVE_ROWVERSION на реплике ? никак. я вроде это уже написал ... |
| 23.01.2020, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686610]: |
23ms |
181ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 505ms |
